查看: 1179|回复: 13
[其他] AMEYA360知识分享:传感器的灵敏度 传感器的线性度
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2023-1-10 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传感器的静态特性
  传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变数的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。
  传感器的动态特性
  所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
  传感器的线性度
  通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
  拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
  传感器的灵敏度
  灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
  它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
  灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
  当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
  提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
发表于 2023-1-10 16:05:46 | 显示全部楼层
    前天 18:17
  • 签到天数: 201 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-1-10 16:35:14 | 显示全部楼层
    发表于 2023-1-10 17:01:53 | 显示全部楼层
    昨天 21:10
  • 签到天数: 187 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-1-11 08:31:35 | 显示全部楼层
    发表于 2023-1-11 08:54:52 | 显示全部楼层
    头像被屏蔽
    禁止发言
    发表于 2023-1-11 12:42:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-1-15 22:33:29 | 显示全部楼层
    昨天 11:38
  • 签到天数: 205 天
    发表于 2023-1-22 00:26:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2023-12-18 08:50:00 | 显示全部楼层
