查看: 879|回复: 7
[技术文章] DDR之频率
    无聊
    2025-3-11 19:18
  • 签到天数: 8 天
    1元学习Allegro(2期)
    发表于 2023-1-11 09:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文主要介绍DDR常用的三种频率,以及梳理内存频率是怎样提升的。可能这篇文章对于电路设计用处不大,但多了解一点总是没坏处的。
    图1  文章框图
    通过下面这张表,我们一起来了解一下内存DDR的频率。
    图2  内存频率表格
    从表中可以看出内存有三种频率,分别是核心频率,工作频率和等效频率。而我们平时所说的频率就是等效频率。从表格中我们可以得出以下信息:
    1、核心频率,指真正读写内存颗粒的频率,它是固定不变的,一般是133,166,和200MHz三类,这个频率提升很难。
    2、工作频率,DDR工作频率是颗粒核心频率的两倍。 两倍是指在一个时钟周期内传输两次数据。
    3、等效频率,就是对外宣称的频率,只不过加上了预存取功能,比如DDR2 800中800MHz表示的就是等效频率,它和内存的预读取有关。等效频率 = 颗粒核心频率 x prefect。
    4、在核心频率相同的时候,
    SDR等效频率是核心频率的1倍,
    DDR等效频率是核心频率的2倍,
    DDR2等效频率是核心频率的4倍,
    DDR3等效频率是核心频率的8倍,
    DDR4等效频率是核心频率的8倍。
    那么DDR内存频率是怎样提升的呢?
    1、DDR在一个时间周期内进行了两次数据传输,提升了工作频率
    以前的SDR在一个周期内进行一次数据传输,现在DDR一个周期内进行了两次数据传输(上升沿+下降沿)
    图3  SDR一个周期内传输一次数据
    图4  DDR一个周期内传输两次数据
    2、增加了预读取技术prefect
    怎么理解内存的预读取?
    就好比我们的跑步比赛,每个人都有快慢之分。有的人跑步速度1m/秒,有的人跑步速度1.5m/秒。
    图5  跑步来形容预读取
    DDR内存预读取是2bit,
    DDR2内存预读取是4bit,
    DDR3内存预读取是8bit,
    DDR4内存预读取是8bit。
    以上是SDR到DDR3频率增加的2个原因。不过DDR4在预读取位数上和DDR3内存一样是8bit,因为想翻倍到16bit在当时来说难度太大了。
    3、Bank Group分组设计
    那么DDR4怎么在之前的基础上进行频率提升呢?这次我们要换个思路:
    于是提出了Bank Group分组设计。包括使用两个或者四个可选择的Bank Group分组,允许各个Bank Group具备独立启动操作读、写等动作特性,从而改进内存的整体效率和带宽。所以等效频率可以提升到核心频率的16倍或32倍。
    点对点总线是DDR4整个存储系统的关键性设计。
    怎么说呢?
    DDR3内存和内存控制器链接依靠的是多点分支总线。这种总线允许在一个接口上挂接许多同样规格的芯片。比如主板上往往为双通道设计四根内存插槽,每个通道在物理结构上只允许扩展更大容量。打个比方说,这种设计类似于为每次只能双向通行一对车的道路边修建仓库,仓库直连道路,虽然每个仓库都有自己的运输车和运输能力,但道路只允许每次双向通行一对车,因此这种设计如果不停的加修仓库,只是扩大了存储能力而已,对运输能力帮助不大。
    图6  DDR4点对点总线提高带宽
    DDR4采用点对点总线,内存控制器每通道只能支持唯一的一根内存。
    相比多点分支总线,点对点相当于为每个仓库都设计了一条道路,有效利用了仓库本身的运输能力,相当于有效利用了每个内存的位宽。
    看到这里大概明白了,DDR4频率的提高主要是Bank Group的设计,其实本身的预读取能力并没有变。
    4、降低工作电压
    当然频率的提升除了以上原因外,还有一个特点,就是我们的工作电压也在不断降低。
    图7  降低电压提升频率
    降低工作电压直接带来两个好处:
    ①降低功耗。(频率越高,功耗越大,所以降低电压有利于降低功耗);
    ②速率提升。(这个好理解)
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2023-1-11 09:51:55 | 显示全部楼层
    半小时前
  • 签到天数: 180 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2023-1-11 10:48:55 | 显示全部楼层
    发表于 2023-1-11 16:53:53 | 显示全部楼层
    昨天 16:03
  • 签到天数: 245 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-1-11 19:16:55 | 显示全部楼层
    1元学习Pads(221219)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2023-1-12 08:54:24 | 显示全部楼层
    前天 09:03
  • 签到天数: 226 天
    1元学习Pads(221219)旁听
    发表于 2023-1-12 09:04:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-2-6 17:32:20 | 显示全部楼层
