TA的每日心情 | 开心 4 小时前 |
签到天数: 211 天 [LV.7]常住居民III
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
- 3828
SII9575CTUC端口处理器是最新一代HDMI®端口处理器,适用于音频视频接收器(AVR)、机顶盒家庭影院(HTiB)和数字电视(DTV)。
端口处理器具有许多创新功能,如InstaPort®、InstaPrevue、移动高清链路(MHL®)、ViaPort矩阵交换机和音频返回信道(ARC)技术。
SII9575CTUC端口处理器提供了一系列音频功能,包括音频提取和插入。来自活动HDMI输入的音频被发送到主或副音频输出端口。主音频输出端口支持高比特率(HBR)音频。此外,2信道I2S或S/PDIF输入接收来自音频DSP或DTV SoC的PCM或比特流音频,并输出到主或子HDMI输出,或同时输出。
SII9575CTUC端口处理器支持两个独立的ARC收发器。每个ARC收发器可配置为ARC接收器或发射器。作为AVR或HTiB设计中的ARC接收器,Tx0或Tx1 HDMI输出可以从DTV接收ARC信号。作为DTV设计中的ARC发射器,ARC信号可以从六个Rx HDMI输入中的两个(被指定为具有ARC功能)传输到AVR或声卡。
MHL到HDMI桥接功能在两个输入端口上可用;这允许消费者将其移动设备连接到AVR或DTV,并在AVR或DTV为移动设备电池充电时观看高清内容。
SII9575CTUC设备支持ViaPort矩阵交换机。当主HDMI输出选择HDMI输入之一时,第二HDMI输出可以选择另一HDMI输入或并行视频输入。这是DTV中AVR区域2支持或PIP/POP功能的理想选择。
特征
一、HDMI输入和输出
1、 六个HDMI输入端口同时支持300 MHz
2、 两个同时支持300 MHz的HDMI输出端口
3、 TMDS公司™ 核心运行速度高达3.0 Gb/s
4、 HDMI、MHL、HDCP和DVI兼容
5、 支持最高4K×2K@30 Hz、-bit、1080p@60 Hz、12 bit或720p/1080i@120 Hz、12位的视频分辨率
6、 当像素格式为YCb Cr 4:2:0时,支持4K×2K 50P/60P FPS。
7、 支持高达300 MHz的所有强制性和部分可选3D格式
8、 MHL在两个输入端口上支持敢达1080p@24 Hz
9、 使用HDCP键预先编程
10、 中继器功能最多支持127个设备
二、性能改进功能
1、InstaPort™ 查看技术将端口切换时间缩短到1秒以内
2、InstaPrevue技术提供连接源设备的图片预览
3、所有输入端口的AVI、音频信息帧和视频输入分辨率检测,可访问端口
4、基于硬件的HDCP错误检测和恢复将固件干预降至最低
5、基于链路稳定性(如电缆连接/分离)自动输出静音和取消静音
三、音频输入和输出
1、两个S/PDIF输入和两个S/PDI F输出,支持PCM和高达192 kHz的压缩音频格式,如杜比数字、DTS和AC-3
2、DSD输出支持超级音频CD应用程序,最多6个通道
3、I2S输出支持PCM、DVD音频输出,最高支持8通道192 kHz
4、I2S输入支持PCM、DVD音频输入,最高支持2通道192 kHz
5、高比特率音频输出支持,如DTS-HD MA和Dolby®TrueHD
6、采样率转换器(SRC)支持2:1和4:1的下采样
7、支持两个HDMI ARC输入或输出
四、控制能力
1、两个独立的消费电子控制(CEC)接口,具有HDMI兼容CEC I/O,以支持两个信宿设备
2、非易失性存储器中的集成EDID和HDMI端口的DDC支持,HDMI端口使用单独的256字节SRAM,VGA EDID使用128字节SRAM
3、每个输入端口的热插拔检测(HPD)单独控制
4、可由本地I2C总线控制
五、封装:LQFP176 |
