查看: 433|回复: 9
Micron MT41K256M16TW-107:P 存储IC
    4 小时前
  • 签到天数: 211 天
    泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
    发表于 2023-2-2 16:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DDR3L SDRAM(1.35V)是DDR3(1.5V)SDRAM的低电压版本。在1.5V兼容模式下运行时,可以参阅DDR3(1.5V)SDRAM(Die Rev:E)的数据表规格。
    功能特征
    1、VDD=VDDQ=1.35伏(1.283–1.45伏)
    2、向后兼容VDD=VDDQ=1.5V±0.075V
    (1)支持DDR3L设备在1.5V应用中向后兼容
    3、差分双向数据选通
    4、8n位预取架构
    5、差分时钟输入(CK、CK#)
    6、数据、选通和屏蔽信号的标称和动态管芯端接(ODT)
    7、可编程CAS(READ)延迟(CL)
    8、可编程发布的CAS附加延迟(AL)
    9、可编程CAS(写入)延迟(CWL)
    10、固定脉冲串长度(BL)为8,脉冲串斩波(BC)为4(通过模式寄存器组[MRS])
    11、可随时选择BC4或BL8(OTF)
    12、自刷新模式
    13、温度为105°C
    (1)64ms,8192次循环刷新,最高85°C
    (2)32ms,8192次循环刷新,温度>85°C至95°C
    (3)16ms,8192次循环刷新,温度>95°C至105°C
    14、自刷新温度(SRT)
    15、自动自刷新(ASR)
    16、写入均衡
    17、多用途寄存器
    18、校准输出驱动器
    19、封装:FBGA-96
    发表于 2023-2-2 16:55:02 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-2-2 17:22:25 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 213 天
    薄情如漠,深情付九
    发表于 2023-2-3 09:01:03 | 显示全部楼层
    薄情如漠,深情付九
    发表于 2023-2-3 09:05:40 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-3 09:09:34 | 显示全部楼层
    昨天 09:24
  • 签到天数: 262 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-2-3 09:27:40 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-3 09:51:30 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 160 天
    7万
    发表于 2023-2-5 07:23:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2023-2-7 11:16:29 | 显示全部楼层
