节点法和放大器计算-模拟/数字
查看1437 | 回复0 | 2013-7-30 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 线性运放模型Ri:输入电阻;Ro:输出电阻;受控源电压:A x ((U+)- (U-)) (1)理想运放参数:A = ∞,Ri = ∞,Ro = 0因此:由于A为∞,但是输出电压Uo为有限值,由(1)式得:U+ = U-;因为Ri为∞,所以同向和反向输入电流i+和i-都为0。i+ = i- = 0;2. 理想运放计算节点法特别适合分析含运放的电路。在理想运放的情况下,遵循以下两个规则:(1) 在运放的输出端应假设一个节点电压,但不必为该节点写节点方程(2)在列节点方程时,使用U+=U-和i+ = i- = 0这两个条件减少未知量数目因此,对上图,有如下节点方程:节点1电压为电压源电压Us。节点3电压为输出Uo。节点2方程:(G1 + G2) x U2 - G1 x U1 - G2 x U3 = 0。(G = 1 / R,电导)因为U- = U+ = 0,所以U2 = 0;所以U3 = - (R2 / R1) x U1,即:Uo = - (R2 / R1) x Us
