查看: 2651|回复: 69
[技术文章] AMEYA360分享:贴片电解电容坏了,能用贴片电容替代吗
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2023-2-15 13:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  贴片电解电容和贴片电容都是我们常用的贴片电子元件,但是由于贴片电解电容的稳定性比较差,在高温或者电压不稳定的情况下容易出现失效的情况。鉴于贴片电容稳定性优良的特性,有人不禁会问,贴片电解电容坏了,能用贴片电容替代吗?
  其实这要严格按照电路要求来分析,如果在耐压和容量匹配的情况下,贴片电容是可以替代贴片电解电容的;然而,贴片电解电容和贴片电容这两种电容产品的特性大相径庭,在容量和耐压方面不是一个路子。贴片电解电容以高容著称,容量能达到几千uF,但是耐压一般很低,高的只能做到63V;而贴片电容的容量一般都不大,大的也只能达到100uF,而耐压方面则好得多,高压规格可以达到3000V,个别至能做到5000V。
  所以,在设计之初就已经根据需求选定好了电容的类型,这两种电容的属性往往是很难匹配到一起的,能相互替代的情况并不多见,因此,还是应该严格遵循电路的实际要求去考虑,切勿随意替代!
发表于 2023-2-15 14:11:09 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2023-2-15 14:14:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2023-2-15 14:34:55 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-15 15:32:54 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-15 16:23:25 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-15 17:20:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2023-2-15 23:06:05 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-16 00:52:27 | 显示全部楼层
    前天 16:11
    发表于 2023-2-16 07:08:21 | 显示全部楼层
