基于新的市场趋势,我司英尚微电子提供的高速吹风机方案,电机和扇叶一体化设计方案减少了电机的体积和重量。滚筒扇叶可以保证电机出风均匀快速,无刷电机可以满足风筒对各种转速的精确控制和应用集成的需求。英尚微电子可以根据客户需求快速定制符合客户需求的电机方案。 |
高速吹风机筒方案
1. MCU控制芯片支持单电阻无感FOC控制,支持0.5s快速加减速,具有损耗低、运行稳定、BOM成本低等特点。 |
2. 提供原理图、BOM等完整的硬件开发资料和已经开发的算法软件。并且对原理图的每个部分都有详细的电路讲解和注意事项提醒。 |
3. 完善的安全保护机制支持于堵转保护、过欠压保护、过载保护、过流保护、转速异常保护、超速保护、欠速保护、反转保护和温度保护。 |
英尚微电子提供的高速吹风机方案功能包括:电机转速可达11W转/分钟;支持NTC通风口的温度控制;支持多档风力和多档温度控制;支持正弦波FOC无刷电机控制;可以支持传统的刷风方案;支持负离子。 |
提供的技术支持:完善方案,快速引进;完善方案的技术支持;可以提供测试样品;可以提供BOM分析报告;可以提供方案二次定制。更多电机控制方案欢迎咨询英尚微电子。 |
https://www.sramsun.com/list-826-1.html |
