查看: 1612|回复: 36
[技术讨论] LCD液晶段码驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 I2C通信接口 原厂FAE
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-4-19 15:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK2C21A/B/C/D
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOP28/24/20/16
    可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)
    产品年份:新年份
    人:许硕
    联系 Q Q:191 888 5898
    联系手机:188 9858 2398
    原厂 ,工程服务,技术支持!
    VK2C21A/B/C/D概述:
    VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY019
    特点:
    ★  工作电压 2.4-5.5V
    ★  内置32 kHz RC振荡器
    ★  偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
    ★  COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
    ★  内置显示RAM为20x4位、16x8位
    ★  帧频可配置为80Hz、160Hz
    ★  省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    ★  I2C通信接口
    ★  显示模式20x4、16x8
    ★  3种显示整体闪烁频率
    ★  软件配置LCD显示参数
    ★  读写显示数据地址自动加1
    ★  VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD)
    ★  内置16级LCD驱动电压调整电路
    ★  内置上电复位电路(POR)
    ★  低功耗、高抗干扰
    封装 SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
    SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
    SOP28 (300mil) (18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
    NSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
             DICE  COG
    LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com    6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
    VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3 SOP28  省电模式
    VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
    VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
    VK1088B  2.4V~5.2V 22seg*4com   22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32(4*4 超小体积
    VK0192M   2.4V~5.2V 24seg*8com        偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
    VK0256   2.4V~5.2V 32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
    VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
    VK0256C  2.4V~5.2V 32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
    VK0384   2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP64省电模式
    VK1621  2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3 32*2    偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
    VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com        偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
    VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com       偏置电压1/4    LQFP100/QFP100     DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)       省电模式
    VK1625   2.4V~5.2V 64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP100/QFP100      DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
    VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com    偏置电压1/5      LQFP100/QFP100     DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)        省电模式
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A   2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接口   SOP28    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21AA   2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21B   2.4~5.5V  16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接 SOP24  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接 SSOP24DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21C 2.4~5.5V  12seg*4com 8*8   偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口 SOP20  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21D   2.4~5.5V  8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C22A   2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C22B   2.4~5.5V  40seg*4com      偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C23A   2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C23B   2.4~5.5V  36seg*8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口 LQFP48  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C24A   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16   偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C24B   2.4~5.5V  56seg*4com 52*8 44*16   偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
    VKL075   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
    VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
    VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
    VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --     4线通讯接口 LQFP128    可视角大,对比度好,不闪烁
    VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128   可视角大,对比度好,不闪烁
    内存映射的LED控制器及驱动器:
    VK16D32   3.05.5V    驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1
    mA
    μ
    A
    按键:---   封装:SSOP24
    恒流驱动
    VK16D33   3.05.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1
    mA
    μ
    A
    按键:---   封装:SOP28
    恒流驱动
    VK16K33   3.05.5V   驱动点阵:128/96/64    共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位 共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位      通讯接口:SCL/SDA         静态电流/待机电流:<1
    mA
    μ
    A
    按键:16*3  10*3  8*3          封装:SOP28/24/20
    驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK1640    3.05.5V     驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
      按键:---   封装:SOP28
    VK1640A   3.05.5V    驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
       按键:---   封装:SSOP28
    VK1640B   3.05.5V    驱动点阵:96       共阴驱动:8段12位     共阳驱动:12段8位通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
      按键:---   封装:SSOP24
    VK1650    3.05.5V   驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   通讯接口:CLK/DAT  静态电流/待机电流:typ.0.3mA
    /50
    μ
    A
      按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
    VK1Q60    3.05.5V  驱动点阵:32   共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   通讯接口:CLK/DAT   静态电流/待机电流:typ.0.3mA
    /50
    μ
    A
      按键:7*4   封装:QFN16
    VK1651    3.05.5V   驱动点阵:28   共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO  静态电流/待机电流:<5
    mA/--
       按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
    VK1637    3.05.5V  驱动点阵:48   共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位   通讯接口:CLK/DIO       静态电流/待机电流:--
    按键:8*2     封装:SOP20/DIP20
    VK1616    3.05.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:---    封装:SOP16/DIP16   抗干扰能力强
    VK1618   3.05.5V  驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位  共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:5*1   封装:SOP18/DIP18   抗干扰能力强
    VK1620B  3.05.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位     通讯接口:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:---    封装:SOP20    抗干扰能力强
    VK1624   3.05.5V  驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位    共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14   通讯接口:CLK/STB/DIO          静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:---   封装:SOP24/DIP24    抗干扰能力强
    VK1S68C   3.05.5V 驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口 : CLK/STB/DIO           静态电流/待机电流:<1
    mA/--
       按键:10*2    封装:SSOP24      抗干扰能力强
    VK1Q68D  3.05.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:10*2      封装:QFN24      抗干扰能力强
    VK1668    3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52    共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口 : CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:10*2    封装:SOP24/SSOP24    抗干扰能力强
    VK1628    3.05.5V 驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:10*2  封装:SOP28  抗干扰能力强
    VK1S38A   3.05.5V 驱动点阵:64  共阴驱动:8段8位  共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*3  封装:SSOP24  抗干扰能力强
    VK1638    3.05.5V  驱动点阵:80  共阴驱动:10段8位  共阳驱动:8段10位  通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*3  封装:SOP28   抗干扰能力强
    VK1629   3.05.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位     共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT    静态电流/待机电流:<5
    mA/--
      按键:8*4       封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)      抗干扰能力强
    VK1629A   3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5
    mA/--
      按键:---  封装:SOP32  抗干扰能力强
    VK1629B   3.05.5V 驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位  共阳驱动:8段14位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*2  封装:SOP32  抗干扰能力强
    VK1629C   3.05.5V  驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*1  封装:SOP32  抗干扰能力强
    VK1629D   3.05.5V  驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位  通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*4  封装:SOP32 抗干扰能力强
    VK6932   3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位  通讯接口:CLK/STB/DIN  静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
    VK2C21_V1.3-CN规格书.pdf (7.75 MB, 下载次数: 0)
    VK2C21_V1.3-EN.pdf (1.96 MB, 下载次数: 0)
    VK2C21参考电路.pdf (287 KB, 下载次数: 0)
    SOP28(300mil-1.27).pdf (1.37 MB, 下载次数: 0)
    SOP24(300mil-1.27).pdf (1.48 MB, 下载次数: 0)
    SOP20(300mil-1.27).pdf (1.57 MB, 下载次数: 0)
    SOP16(150mil-1.27).pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-4-19 15:44:30 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2023-4-19 19:37:16 | 显示全部楼层
    发表于 2023-4-19 21:19:04 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2023-4-20 06:06:50 | 显示全部楼层
    发表于 2023-4-20 06:43:41 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2023-4-20 08:08:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 183 天
    1元学习Allegro(2期)旁听
    发表于 2023-4-20 08:11:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    PADS20210616高级班(留级)
    发表于 2023-4-20 08:28:51 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2023-4-20 08:30:01 | 显示全部楼层
