查看: 1191|回复: 13
[资料贡献] 超低功耗/超省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VKL076 SSOP28适用于
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-5-11 14:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKL076
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SSOP28
    产品年份:新年份
    人:许硕
    联系 Q Q191 888 5898
    联系手机:188 9858 2398
    原厂,工程服务,技术支持!
    VKL076概述:
    VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY100
    功能特点:
        工作电压 2.5-5.5V
        内置32 kHz RC振荡器
        偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
        COM周期(DUTY)为1/4
        内置显示RAM19x4
        帧频80Hz
        省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
        可配置4种功耗模式
        I2C通信接口
        显示模式19x4
        3种显示整体闪烁频率
        软件配置LCD显示参数
        读写显示数据地址自动加1
        VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)
        内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
        低功耗、高抗干扰
        封装SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
    LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com    6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
    VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3 SOP28  省电模式
    VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
    VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
    VK1088B  2.4V~5.2V 22seg*4com   22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32(4*4 超小体积
    VK0192M   2.4V~5.2V 24seg*8com        偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
    VK0256   2.4V~5.2V 32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
    VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
    VK0256C  2.4V~5.2V 32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
    VK0384   2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP64省电模式
    VK1621  2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3 32*2    偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
    VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com        偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
    VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com       偏置电压1/4    LQFP100/QFP100     DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)       省电模式
    VK1625   2.4V~5.2V 64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP100/QFP100      DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
    VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com    偏置电压1/5      LQFP100/QFP100     DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)        省电模式
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A   2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接口   SOP28    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21AA   2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21B   2.4~5.5V  16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接 SOP24  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接 SSOP24DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21C 2.4~5.5V  12seg*4com 8*8   偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口 SOP20  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21D   2.4~5.5V  8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C22A   2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C22B   2.4~5.5V  40seg*4com      偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C23A   2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C23B   2.4~5.5V  36seg*8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口 LQFP48  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C24A   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16   偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C24B   2.4~5.5V  56seg*4com 52*8 44*16   偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
    VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
    VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
    VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
    VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --     4线通讯接口 LQFP128    可视角大,对比度好,不闪烁
    VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128   可视角大,对比度好,不闪烁
    内存映射的LED控制器及驱动器:
    VK16D32   3.05.5V    驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1
    mA
    μ
    A
    按键:---   封装:SSOP24
    恒流驱动
    VK16D33   3.05.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1
    mA
    μ
    A
    按键:---   封装:SOP28
    恒流驱动
    VK16K33   3.05.5V   驱动点阵:128/96/64    共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位 共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位      通讯接口:SCL/SDA         静态电流/待机电流:<1
    mA
    μ
    A
    按键:16*3  10*3  8*3          封装:SOP28/24/20
    驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK1640    3.05.5V     驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
      按键:---   封装:SOP28
    VK1640A   3.05.5V    驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
       按键:---   封装:SSOP28
    VK1640B   3.05.5V    驱动点阵:96       共阴驱动:8段12位     共阳驱动:12段8位通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
      按键:---   封装:SSOP24
    VK1650    3.05.5V   驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   通讯接口:CLK/DAT  静态电流/待机电流:typ.0.3mA
    /50
    μ
    A
      按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
    VK1Q60    3.05.5V  驱动点阵:32   共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   通讯接口:CLK/DAT   静态电流/待机电流:typ.0.3mA
    /50
    μ
    A
      按键:7*4   封装:QFN16
    VK1651    3.05.5V   驱动点阵:28   共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO  静态电流/待机电流:<5
    mA/--
       按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
    VK1637    3.05.5V  驱动点阵:48   共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位   通讯接口:CLK/DIO       静态电流/待机电流:--
    按键:8*2     封装:SOP20/DIP20
    VK1616    3.05.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:---    封装:SOP16/DIP16   抗干扰能力强
    VK1618   3.05.5V  驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位  共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:5*1   封装:SOP18/DIP18   抗干扰能力强
    VK1620B  3.05.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位     通讯接口:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:---    封装:SOP20    抗干扰能力强
    VK1624   3.05.5V  驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位    共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14   通讯接口:CLK/STB/DIO          静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:---   封装:SOP24/DIP24    抗干扰能力强
    VK1S68C   3.05.5V 驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口 : CLK/STB/DIO           静态电流/待机电流:<1
    mA/--
       按键:10*2    封装:SSOP24      抗干扰能力强
    VK1Q68D  3.05.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:10*2      封装:QFN24      抗干扰能力强
    VK1668    3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52    共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口 : CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:10*2    封装:SOP24/SSOP24    抗干扰能力强
    VK1628    3.05.5V 驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<1
    mA/--
    按键:10*2  封装:SOP28  抗干扰能力强
    VK1S38A   3.05.5V 驱动点阵:64  共阴驱动:8段8位  共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*3  封装:SSOP24  抗干扰能力强
    VK1638    3.05.5V  驱动点阵:80  共阴驱动:10段8位  共阳驱动:8段10位  通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*3  封装:SOP28   抗干扰能力强
    VK1629   3.05.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位     共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT    静态电流/待机电流:<5
    mA/--
      按键:8*4       封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)      抗干扰能力强
    VK1629A   3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5
    mA/--
      按键:---  封装:SOP32  抗干扰能力强
    VK1629B   3.05.5V 驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位  共阳驱动:8段14位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*2  封装:SOP32  抗干扰能力强
    VK1629C   3.05.5V  驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*1  封装:SOP32  抗干扰能力强
    VK1629D   3.05.5V  驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位  通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<5
    mA/--
    按键:8*4  封装:SOP32 抗干扰能力强
    VK6932   3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位  通讯接口:CLK/STB/DIN  静态电流/待机电流:<0.1
    mA/--
    VKL076_V1.3-CN规格书.pdf (2.36 MB, 下载次数: 0)
    VKL076_V1.3-EN.pdf (5.46 MB, 下载次数: 0)
    VKL076参考电路.pdf (331 KB, 下载次数: 0)
    SSOP28-(150mil-0.635).pdf (1.29 MB, 下载次数: 0)
    昨天 16:57
  • 签到天数: 227 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-5-11 14:42:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-5-11 15:15:47 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 17:42
  • 签到天数: 82 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-5-12 08:29:32 | 显示全部楼层
    昨天 09:15
  • 签到天数: 235 天
    发表于 2023-5-12 08:34:57 | 显示全部楼层
    昨天 08:22
  • 签到天数: 206 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-5-12 12:34:35 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 17:42
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2023-5-13 10:39:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2023-5-15 08:52:41 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2023-5-15 22:18:06 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-6-14 15:09
    发表于 2023-5-16 09:57:27 | 显示全部楼层
