[Pads_VX.2x] 12层PCB安霸A9(A9SE) Ambarella A9SEXX-A0-RH A9SA55X +Maxim 9286 PCB 原理图
查看2811 | 回复45 | 2023-5-11 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
安霸A9(A9SE)  这个芯片主打是 车载全景系统 和行车记录仪 ,运动DV产品的。这是原厂的一个DEMO 板。
NamePCB DecalPart TypeValue
BAT1BT22_3DDBATTERY_0BATTERY
CON1HSEC8-160HSEC8-160-01_0HSEC8-160-01
CON2CON\FPCB-B40HEADER_15X2_06705K-E40N-20L FPC 40X1
CON3CON\FPCB-B40HEADER_15X2_06705K-E40N-20L FPC 40X1
CON4HDMIIISVWSHEADER_15X2_2HDMI JACK
CON5MINI_USB_5PMINI_USB_0MUSB-05-S-B-SM-A -K-TR
CON6USBA_4P_THUSB_TYPAUSB_TYPEA
CON7SD_MMC4SDCARD_MMC4_0SD_MMC4.0
CON8CARD_SD-SDC09WP001-HSD_CONNECTOR_2SDC09WP001-H
CON9JACK\POWERPOWERJACK-3P_0DC_JACK/2.0mm
CON10MICRO_USB_B_TABMICRO_USBMicro-USB Type B(105017-0001)
D1SOD123-ACDIODE1N4148WS-7-F
D2SOD123-ACDIODE1N4148WS-7-F
D30805LED-NEWLEDRED LED-0805
D4SOD123-ACDIODE1N4148WS-7-F
D5SOD123ACDIODE_4BAT43W-7-F
D6SOD123ACDIODEBAT43W-7-F
D70805LED-NEWLEDBlue LED-0805
D80805LED-NEWLEDBlue LED-0805
D90805LED-NEWLEDBlue LED-0805
EL13216TCEL_CAP47uF/6.3V
EL2CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL3CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL43216TCEL_CAP47uF/6.3V
EL53216TCEL_CAP47uF/6.3V
EL63216TCEL_CAP47uF/6.3V
EL7CAP\TC\DEL_CAP100uF/20V
EL8CAP\TC\DEL_CAP100uF/20V
EL9CAP\TC\DEL_CAP100uF/20V
EL10CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL11CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL12CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL13CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL14CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL15CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL16CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
EL17CAP\TC\BEL_CAP47uF/10V
FM1MARK-TOPJMP2FM
FM2MARK-TOPJMP2FM
FM3MARK-TOPJMP2FM
FM4MARK-TOPJMP2FM
FS11206RFUSE_2TR/3216FF7-R
FS21206RFUSETR/3216FF2.5-R/NC
J1SIP_3PCON3CON3
J2SIP\2PCON2_2CON2
J3JACK\PJ355NPJ355N_0PJ355N
J4HEAD5X2CON_0CON_5x2
J5SIP\2PCON2_2CON2
J6JACK-PJ-EAJ306EAJ306-6JK0609-7BNA068 _Phone Jack 3.5mm,SMD
J7HEAD41X2CON2X41_0CON2X41
J8RJ45_J0G-0001NLJ0G-0001NLJ0G-0001NL
J9SIP\2PCON2_2CON2
J10CON1X2-3.96CON2_2CON2*3.96
J11SIP\2PCON2_2CON2
J12SIP\2PCON2_2CON2
J13SIP\2PCON2_2CON2
J14SIP\2PCON2_2CON2
J15SIP_2PCON2CON2
J16SIP\2PCON2_2CON2
J17SIP\2PCON2_2CON2
J18SIP\2PCON2_2CON2
J19CON-2A-2.54MM-RPOWER_CON_0I2C_CON
J20SIP\2PCON2_2CON2
J21HEAD8X2CON2X8CON2X8
J22HEAD4X2-2MMCON_5CON_4x2
J23HD2X10NBCON2X10CON2X10
J24HEAD8X2CON2X8CON2X8
J25SIP_3PCON3CON3
JW1SIP\3P(GND)JWJW3P
JW2SIP\3P(GND)JWJW3P
JW3SIP\3P(GND)JWJW3P
JW4SIP\3P(GND)JWJW3P
JW5SIP\3P(GND)JWJW3P
L10603LL_280S
L20603LL_280S
L30603LL_280S
L40603LL_280S
L50603LL_280S
L60603LL_22.7uH/50mA
L72D18LDL_22.2uH/SCDS2D18LD-2R2M-N
L8MHCI06030L3.3uH/MHCI06030-3R3M-R8
L9MHCI06030-2R2M-R8L2.2uH/MHCI06030-2R2M-R8
L10MHCI06030-2R2M-R8L2.2uH/MHCI06030-2R2M-R8
L11L\SCDS3D16XL_21.0uH/SCDS3D16T-1R0T-S-N
L12L\SCDS3D16XL_21.0uH/SCDS3D16T-1R0T-S-N
L13L\SCDS3D16XL_21.0uH/SCDS3D16T-1R0T-S-N
L140603LL_280S
L150603LL_280S/NC
MH1H9MTHOLEMTHOLE
MH2H9MTHOLEMTHOLE
MH3H9MTHOLEMTHOLE
MH4H9MTHOLEMTHOLE
MH5H9MTHOLEMTHOLE
MH6H9MTHOLEMTHOLE
MH7H9MTHOLEMTHOLE
MH8H9MTHOLEMTHOLE
MH9H9MTHOLEMTHOLE
P1CON\DB9-MCOM-D9COM-D9-Male
P2CON\DB9-MCOM-D9COM-D9-Male
PAD1SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD2SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD3SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD4SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD5SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD6SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD7SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD8SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD9SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD10SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD11SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD12SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD13SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD14SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_GND_PAD
PAD15SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD16SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD17SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD18SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD19SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD20SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD21SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD22SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD23SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD24SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD25SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
PAD26SQ_PAD_2X2MMPAD_2X2MMX_PWR_PAD
Q1SOT-23CN-MOSFET_02N7002
Q2SOT23BECNPN2N3904
Q3SC-70-6AO7800uPA672T
Q4SOT-23CP-MOSFETAPM2301CA
Q5EMT3-EBCDTC114EEDTC114EE/EMT3
Q6SOT23BECNPN2N3904
Q7SOT-23CN-MOSFET_1APM2300CA
Q8SOT-23CN-MOSFETAPM2300CA
Q9SOT-23CN-MOSFETAPM2300CA
Q10EMT3-EBCDTC114EEDTC114EE/EMT3
Q11EMT3-EBCDTC114EEDTC114EE/EMT3
Q12SOT-23CP-MOSFETAPM2301CA
Q13SOT-23CP-MOSFETAPM2301CA
Q14SOT-23CP-MOSFETAPM2301CA
Q15SOT-23CP-MOSFETAPM2301CA
Q16EMT3-EBCDTC114EEDTC114EE/EMT3
Q17EMT3-EBCDTC114EEDTC114EE/EMT3
Q18EMT3-EBCDTC114EEDTC114EE/EMT3
SW1SW-G8P-2_54DIP_SW_2DIP_ SW_ 8P
SW2SW-G8P-2_54DIP_SW_2DIP_ SW_ 8P
SW3SW-G8P-2_54DIP_SW_2DIP_ SW_ 8P
SW4SW-G4P-2_54DIP_SW_4PDIP_ SW_ 4P
SW6SW-3P2-90SW3P2TPOWER SW 3P2T/90
SW7SW_PS11ATSW_PS11ATTS-A02SA-2-S100
SW8SW_PS11ATSW_PS11ATTS-A02SA-2-S100
SW9SW-IT-1181/SMDSW_IT1181IT-1181
SW10SW-IT-1181/SMDSW_IT1181IT-1181
SW11SW-IT-1181/SMDSW_IT1181IT-1181
SW13SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW14SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW15SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW16SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW17SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW18SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW19SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW20SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW21SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
SW22SW-IT-1181/SMDSW_PUSHBUTTON-SPST-2_1IT-1181
U1BGA-404P-0.65A9S_404P_1A9SEXX-A0-RH
U2TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U3TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U4SSOP6_0_65SN74LVC2G14_074LVC2G14
U5TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U6TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U7TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U8TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U9FBGA178-0_8X0_65MMK4E8E304ED_0H9CCNNN8GTMLAR
U10TSOP48-SOCKETK9NBG08U5M_2980020-48-P2
U12SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U13SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U14SC-70-5RT9020-SC70_1RT9020-33GU5
U15SOT-23-5LDO_FIX_5P_2RT9030A-12GB
U16WLCSP-56P-0_4X0_35MMB5F_5ZL38AMBUGB2
U17TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_3SN74CB3Q3257PWR
U18SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U19IR_123FM-6038-TM2_0FM-6038-TM2
U20SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U21SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U22PQFN-10TS3USB221ATS3USB221A
U23SOP8LM3525LM3525MX-H/NOPB
U24QFN-64RTL8211EGRTL8211EG-VB-CG
U25SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U26SOP8-SOLDRT8251GSP_4RT9025-18GSP
U27SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
U28QFN8\0.65-SOLDTPS79501_1TPS79501DRBT
U29QFN8\0.65-SOLDTPS79501_1TPS79501DRBT
U30SOP8-SOLDRT8251GSP_2RT7239GSP
U31SOP8-SOLDRT8251GSP_5RT7266ZSP
U32SC-70-5RT9020-SC70_1RT9020-31GU5
U33SOP8-SOLDRT8251GSP_10RT7266ZSP
U34SOP8-SOLDRT8251GSP_4RT9025-18GSP
U35TSOT23-8RH5RE50AA_5MP2159GJ
U36TSOT23-8RH5RE50AA_5MP2159GJ
U37SOP8TPAPL5930APL5930
U38SOP8-SOLDRT8251GSP_4RT9025-18GSP
U39SOT25TPS2113_0XC6108C30AMR/NC
U40TSOT23-8RH5RE50AA_5MP2159GJ
U41SSOP5\0.5LOGIC-74_5P_1SN74LVC1G08DRLR
U42SOP8-SOLDRT8251GSP_4RT9025-18GSP
U43TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_0SN74CB3Q3257PWR
U44RS-20ADM3222_0ADM3222
U45RS-20ADM3222_0ADM3222
U46TSSOP16-0.65MMSN74CB3Q3257_0SN74CB3Q3257PWR
U47QFN4.0X4.0P0.5-25IC_CP2105_0CP2105
U48SOP16\WN25Q256A13ESF40_6S25FL256S/NC
U49HCLGA(3X4)-4PMID400_0MP34DT02
U50HCLGA(3X4)-4PMID400_0MP34DT02
U51SOT26-6PAP2281AP2281-3WG-7
VR1VAR1VR20K/NC
X1XTAL4XTAL12_0.28MHZ12MHz/20PPM
Y1XTAL-7X1_5MMXTAL-4PIN_0XTAL-32.768Khz/D71-032768-FDRD43
Y2XTAL-3_4X2_7MMXTAL-4PINXTAL-24Mhz/CXA-024000-3X4X00
Y3XTAL-3_4X2_7MMXTAL-4PINXTAL-25Mhz/CXA-025000-3X4X00
配套 四合一接口板
CON1HSEC8-1XXHSEC8-160-01HSEC8-160-01
D1LED-0805LEDGREEN LED
D2D\SMA-B340LADIODE_SCHOTTKY13_1B340LA
J1JACK\POWERPOWERJACK-3P_0DC_JACK/2.0mm
L12424LL100uH/LQH6PPN101M43L
L21210LL6.8uH/LBC3225T6R8MR
L30603LL330nH/LQW18CNR33J00
L42424LL100uH/LQH6PPN101M43L
L51210LL6.8uH/LBC3225T6R8MR
L60603LL330nH/LQW18CNR33J00
L72424LL100uH/LQH6PPN101M43L
L81210LL6.8uH/LBC3225T6R8MR
L90603LL330nH/LQW18CNR33J00
L102424LL100uH/LQH6PPN101M43L
L111210LL6.8uH/LBC3225T6R8MR
L120603LL330nH/LQW18CNR33J00
L13INDUCTORS_NR8040L4.7uH/NR8040T4R7N
Q7SOT-23CP-MOSFETAPM2301CAC-TRG
Q10SOT-23CN-MOSFET_1APM2300CA
Q11SOT-23CN-MOSFET_1APM2300CA
Q12SOT-23CN-MOSFET_1APM2300CA
Q13SOT-23CN-MOSFET_1APM2300CA
T1JACK-FAKRA2.4G-PCB-SMAFakra_6865NS502BDC08B
T2JACK-FAKRA2.4G-PCB-SMAFakra_6865NS502BDC08B
T3JACK-FAKRA2.4G-PCB-SMAFakra_6865NS502BDC08B
T4JACK-FAKRA2.4G-PCB-SMAFakra_6865NS502BDC08B
U1QFN8X8MM-56P-0.5MMMAXIM9286_2Maxim 9286 Max9286
U2SC-70-6MOSFET_N_1AO7800
U3SOT223P5APW7057_5TPS79501DCQR/SOT-223
U4POWER-UMAX-10P-0.5MMMAX668_1MAX668EUB+
U5SO-8FDS6680AS_2FDS6680AS
配套 摄像头+SECODE 板元件
HS1HOLDER(ZA125-A1150M12)HSP-K10-22_1ZA125-A1150M12
L4L\SCDS2D18HPL10uH/SCDS2D18HP-100M-N
L50603LL80S
L60603LL80S
L70603LL80S
L80603LL80S
L90603LL80S/NC
MH1H9MTHOLEMTHOLE
MH2H9MTHOLEMTHOLE
MH3H9MTHOLEMTHOLE
MH4H9MTHOLEMTHOLE
MH5H-2HTRIPODTripod Mount
Q2SOT-23CP-MOSFETAPM2301CAC-TRG
TP1TP0_8STP_2SPI_EN0
TP2TP0_8STP_2SPI_EN0
TP3TP0_8STP_2SPI_EN0
TP4TP0_8STP_2TP
U1TQFN-24P-4X4-0.5MMMAXIM96709Maxim96709 Max96709
U2TDFN-8P-0.5MM-EPMAX8902_0MAX8902BATA/V+
U3POWER-UMAX-10P-0.5MM-EPMAX16956MAX16956AUBC/V+
U4TDFN-8P-0.5MM-EPMAX8902_0MAX8902BATA/V+
U5TDFN-8P-0.5MM-EPMAX8902_0MAX8902BATA/V+
U6OSC_SMD3_2X2_5OSC_5OSC 24MHz_SMA-24-3XY4T3
U7OV10640CSPOV9620_2OV10640 CSP
重要提示:PCB作品文件展下载说明
老吴 | 2023-5-11 15:20:51 | 显示全部楼层
这个SOC 芯片资料很难找。 PCB 原理图一起打包。 赚 2RMB 。需要的下载。不需要的看看图片就好
安霸A9 PCB原理图.7z (1.9 MB, 下载次数: 35)
kanxue_nmg | 2023-5-11 15:21:52 | 显示全部楼层
Re:安霸A9(A9SE) Ambarella A9SEXX-A0-RH 方案360全景车载系统DEMO板PC
jinniuxing | 2023-5-11 17:14:25 | 显示全部楼层
rockchips | 2023-5-11 22:46:05 | 显示全部楼层
cityhu | 2023-5-12 00:05:03 | 显示全部楼层
旧尔一 | 2023-5-12 00:07:07 | 显示全部楼层
晕哥 | 2023-5-12 00:10:31 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2023-5-12 06:18:40 | 显示全部楼层
·风来了 | 2023-5-12 08:12:28 | 显示全部楼层
