查看: 5040|回复: 95
[Allegro17.4以下] 全网首发紫光展锐UMS9621(展讯UMS9621)10层5G 手机主板PCB文
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-5-12 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    全网首发紫光展锐UMS9621(原展讯UMS9621) 5G手机主板PCB
    D4100DIODE_SCHOTTKY_AC_SOD_FL_2412_H(EOL)SOD_FL_2412_H070
    FB4100BEAD_IND_C_1005_H065_600@100MHZ600@100MHz/300mA/0.85IND_C_1005_H065
    FB4101BEAD_IND_C_1005_H065_1000OHM@101000ohm@100MHzIND_C_1005_H065
    FID6200FID_FID_C100_M200_K200_ FID_C100_M200_K200
    FID6201FID_FID_C100_M200_K200_ FID_C100_M200_K200
    FID6202FID_FID_C100_M200_K200_ FID_C100_M200_K200
    FID6203FID_FID_C100_M200_K200_ FID_C100_M200_K200
    J2203MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J2205CON_RF_MM5829-2700RJ4_CON_RF_MM(EOL)CON_RF_MM5829-2700
    J2300SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2301SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2302SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2303MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J2500SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2501SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2502SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2503MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J2600SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2601SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2602SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2603MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J2604SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2605SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2606SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2607MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J2608SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2609CON_RF_MM5829-2700RJ4_CON_RF_MM(EOL)CON_RF_MM5829-2700
    J2610SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2611SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J2612MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J2613CON_RF_MM5829-2700RJ4_CON_RF_MM(EOL)CON_RF_MM5829-2700
    J2614CON_RF_MM5829-2700RJ4_CON_RF_MM(EOL)CON_RF_MM5829-2700
    J4100WP27D-S038VA3_CW_CON_BTB_F_WP27CWCON_BTB_F_WP27D-S038VA3_CW
    J5100WP27D-S030VA3_CW_CON_BTB_F_WP27CWCON_BTB_F_WP27D-S030VA3_CW
    J5101WP27D-S030VA3_CW_CON_BTB_F_WP27CWCON_BTB_F_WP27D-S030VA3_CW
    J5102WP27D-S030VA3_CW_CON_BTB_F_WP27CWCON_BTB_F_WP27D-S030VA3_CW
    J5104WP27D-S030VA3_CW_CON_BTB_F_WP27CWCON_BTB_F_WP27D-S030VA3_CW
    J5106POGO_1PIN_CON_POGO_PPA001-200-02A,WP=1.5mmmCON_POGO_PPA001-200-000
    J5107POGO_1PIN_CON_POGO_PPA001-200-02A,WP=1.5mmmCON_POGO_PPA001-200-000
    J5108POGO_1PIN_CON_POGO_PPA001-200-02A,WP=1.5mmmCON_POGO_PPA001-200-000
    J5200WP27D-S010VA3_CW_CON_BTB_F_WP27CWCON_BTB_F_WP27D-S010VA3_CW
    J6100WP10-S004VA10_UB_CON_BTB_F_WP10UBCON_BTB_F_WP10-S004VA10_UB
    J6102WP10-S004VA10_UB_CON_BTB_F_WP10UBCON_BTB_F_WP10-S004VA10_UB
    J6200AXF5D6012_UB_CON_BTB_F_AXF5D601UBCON_BTB_F_AXF5D6012_UB
    J6202CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6203SPRING_CLIP_1PIN_CON_SPRING_ECT(EOL)CON_SPRING_ECT_818010682
    J6204SPRING_CLIP_1PIN_CON_SPRING_ECT(EOL)CON_SPRING_ECT_818010682
    J6205SPRING_CLIP_1PIN_CON_SPRING_ECT(EOL)CON_SPRING_ECT_818010682
    J6206SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6207SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6208SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6209SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6210SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6211SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6212CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6213SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6214SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6215SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6216CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6217CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6219CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6220CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6221CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6222CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6223CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6224CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6225CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6226CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6227CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6228CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6229CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6230CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6236CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6237CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6238CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6239CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6240CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6241CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6242CON-CLIP-SHIELD-AC0200-268_CON_ CON_CLIP_SHIELD_AC0200-268
    J6243SPRING_CLIP_1PIN_CON_SPRING_ECT(EOL)CON_SPRING_ECT_818010682
    J6300AXG106144_CCW_CON_BTB_F_AXG1061CCWCON_BTB_F_AXG106144_CCW
    J6301SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6302SPRING_1PIN_CON_SPRING_TP-180-0 CON_SPRING_TP-180-001
    J6400ST19S020VCA_SKT_SIM_NANO_TF_ST1 SKT_SIM_NANO_TF_ST19S020VCA
    J6600PAD_R_1PIN_PAD_R300X100_M300X10 PAD_R300X100_M300X100
    J6601PAD_R_1PIN_PAD_R300X100_M300X10 PAD_R300X100_M300X100
    J7200SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7201SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7202SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7203SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7204SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7205SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7206SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7207SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7208MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J7209SPRING_1PIN_CON_SPRING_CM1406-1 CON_SPRING_CM1406-180
    J7210MM8030-2610RK0_CON_RF_SW_MM8030 CON_RF_SW_MM8030-2610
    J7211CON_RF_MM5829-2700RJ4_CON_RF_MM(EOL)CON_RF_MM5829-2700
    J7212CON_RF_MM5829-2700RJ4_CON_RF_MM(EOL)CON_RF_MM5829-2700
    L200IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L201IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L202IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L203IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L204IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L205IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L206IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L207IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L208IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L209IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L210IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L211IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L212IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L213IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L214IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L215IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L216IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L217IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L218IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WPN20.33uHIND_POW_WPN201610U
    L219IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_11.0uHIND_POW_WPN201610U
    L2100IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_982nHIND_C_0603_H033_MK
    L2101IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2102IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2103IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2104IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2105IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2106IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2110IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2111IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2112IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2200IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2201IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_161.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2202CAP_TOLERANCE_CAP_C_0603_H03_130.5pF/50VCAP_C_0603_H033
    L2203IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2204IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_103nHIND_C_0402_H022_MK
    L2205CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2206IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_161.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2207IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_88.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2208IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2209IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2210IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2211IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2212IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2213CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2214IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2215IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2216IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2217IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2218CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2219IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_115.1nHIND_C_0402_H022_MK
    L2220IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_103nHIND_C_0402_H022_MK
    L2221IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1312nHIND_C_0402_H022_MK
    L2222IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1312nHIND_C_0402_H022_MK
    L2223CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2224IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_88.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2225IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_186.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2226IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_186.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2227IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1918nHIND_C_0402_H022_MK
    L2228CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2229IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_88.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2230IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_206.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2231IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_217.5nHIND_C_0402_H022_MK
    L2232IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2233IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_103nHIND_C_0402_H022_MK
    L2234IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2235IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_235.6nHIND_C_0402_H022_MK
    L2236IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_94.3nHIND_C_0402_H022_MK
    L2237IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_217.5nHIND_C_0402_H022_MK
    L2238IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_41nHIND_C_0402_H022_MK
    L2239IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2240IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2241CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2242IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_235.6nHIND_C_0402_H022_MK
    L2243IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_206.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2244IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_81.5nHIND_C_0603_H033_MK
    L2245IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_81.5nHIND_C_0603_H033_MK
    L2246IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2247IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2248IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2249IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2250IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2251IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2252IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2253IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2254IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2255IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2256CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2257IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2258IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2259CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H02_110.5pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2260IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2261CAP_TOLERANCE_CAP_C_0603_H03_261pF/50VCAP_C_0603_H033
    L2262IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2263CAP_TOLERANCE_CAP_C_0603_H03_271.2pF/50VCAP_C_0603_H033
    L2264CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2265IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1010nHIND_C_0603_H033_MK
    L2266CAP_TOLERANCE_CAP_C_0603_H03_130.5pF/50VCAP_C_0603_H033
    L2267IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_11.5nHIND_C_0402_H022_MK
    L2268IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1312nHIND_C_0402_H022_MK
    L2269IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_249.1nHIND_C_0402_H022_MK
    L2270IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1422nHIND_C_0402_H022_MK
    L2271IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_249.1nHIND_C_0402_H022_MK
    L2272IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2273CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2274CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2275CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2276IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_111.3nHIND_C_0603_H033_MK
    L2277IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_94.3nHIND_C_0402_H022_MK
    L2278IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_2510nHIND_C_0402_H022_MK
    L2281IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_115.1nHIND_C_0402_H022_MK
    L2282IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2283CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H02_122pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2284CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2285IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2286CAP_TOLERANCE_CAP_C_0603_H03_130.5pF/50VCAP_C_0603_H033
    L2287IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2288CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2289CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H02_110.5pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2290IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2291IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2293CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2294IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2295CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H02_110.5pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2296CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2298CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_222pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2299IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2300IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_235.6nHIND_C_0402_H022_MK
    L2301IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2302IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_44.3nHIND_C_0603_H033_MK
    L2303IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2304IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2305IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2306IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2307IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2308IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2309IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_235.6nHIND_C_0402_H022_MK
    L2310IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_88.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2311IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_23.0nHIND_C_0603_H033_MK
    L2312IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2313IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1422nHIND_C_0402_H022_MK
    L2314IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1222nHIND_C_0603_H033_MK
    L2315IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2316IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2317IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1422nHIND_C_0402_H022_MK
    L2318IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2319IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2320IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2321IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_235.6nHIND_C_0402_H022_MK
    L2322IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2323IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2324IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_61.8nHIND_C_0603_H033_MK
    L2325IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_115.1nHIND_C_0402_H022_MK
    L2326IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_139.1nHIND_C_0603_H033_MK
    L2327IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2328IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2329IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_33.9nHIND_C_0603_H033_MK
    L2330IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1412nHIND_C_0603_H033_MK
    L2331IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1312nHIND_C_0402_H022_MK
    L2332IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2333IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2334IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2335IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_186.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2336IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2337IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_221.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2346IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2347IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1515nHIND_C_0603_H033_MK
    L2349IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_162.4nHIND_C_0603_H033_MK
    L2350IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0332.0nHIND_C_0603_H033_MK
    L2351IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_41nHIND_C_0402_H022_MK
    L2357IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_173.3nHIND_C_0603_H033_MK
    L2358IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_55.6nHIND_C_0603_H033_MK
    L2359IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_139.1nHIND_C_0603_H033_MK
    L2500IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2501IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2502IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2503IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2504IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_94.3nHIND_C_0402_H022_MK
    L2505IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2510IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_115.1nHIND_C_0402_H022_MK
    L2511IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_55.6nHIND_C_0603_H033_MK
    L2512IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2513CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_51pF,25VCAP_C_0402_H022
    L2514IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2515IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1412nHIND_C_0603_H033_MK
    L2516IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1412nHIND_C_0603_H033_MK
    L2517IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2518IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2519IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_33.9nHIND_C_0603_H033_MK
    L2520IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2521IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2522IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2547IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2548CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2549CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_447pF/25VCAP_C_0402_H022
    L2550IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2551IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_186.8nHIND_C_0402_H022_MK
    L2552IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2553IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_1422nHIND_C_0402_H022_MK
    L2554IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2555IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_206.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2572IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2590IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2591IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2600IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_M2.4nHIND_C_0402_H022_MK
    L2601IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_72.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2602IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2605IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_185.1nHIND_C_0603_H033_MK
    L2606IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2700IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2701IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2702IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2703IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2706IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2707IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2708IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2709IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2710IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2711IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_152.7nHIND_C_0402_H022_MK
    L2714IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_88.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2715IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_94.3nHIND_C_0402_H022_MK
    L2716IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_103nHIND_C_0402_H022_MK
    L2717IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_M2.4nHIND_C_0402_H022_MK
    L2718IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_72.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2719IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2720IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L2721IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_88.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2722IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_206.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L2723IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_173.9nHIND_C_0402_H022_MK
    L2724IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_1515nHIND_C_0603_H033_MK
    L2725IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_53.6nHIND_C_0402_H022_MK
    L2726IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_23.0nHIND_C_0603_H033_MK
    L2727IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2728IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2729IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2730IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2731IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L2800IND_CORE_TOLERANCE_IND_C_2520_H0.47uHIND_C_2520_H100_MWTC252010S
    L2801IND_CORE_TOLERANCE_IND_C_2520_11uHIND_C_2520_H100_MWTC252010S
    L2802IND_CORE_TOLERANCE_IND_C_2520_11uHIND_C_2520_H100_MWTC252010S
    L4100BEAD_IND_C_1608_H095_470OHM/100470ohm/100MHz/500mAIND_C_1608_H095
    L4101IND_CORE_TOLERANCE_IND_POWER_SW10uHIND_POWER_SWPA3012
    L4102BEAD_IND_C_1608_H095_470OHM/100470ohm/100MHz/500mAIND_C_1608_H095
    L4103IND_CORE_TOLERANCE_IND_POWER_WP4.7uHIND_POWER_WPN252010
    L5100IND_CORE_TOLERANCE_IND_POW_WP_21.0uHIND_POW_WPN201610H
    L6100IND_CORE_TOLERANCE_IND_C_2520_21.0uHIND_C_2520_H120_DFE252012
    L7200IND_DNI_IND_C_0603_DNI_NFNFIND_C_0603_DNI
    L7201IND_TOLERANCE_IND_C_0603_H035_33.9nHIND_C_0603_H035
    L7202IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H_191.1nHIND_C_0603_H033_MK
    L7203IND_TOLERANCE_IND_C_0603_H035_22.0nHIND_C_0603_H035
    L7204IND_P_TOLERANCE_IND_C_0603_H0_44.3nHIND_C_0603_H033_MK
    L7205IND_TOLERANCE_IND_C_0603_H035_33.9nHIND_C_0603_H035
    L7210IND_TOLERANCE_IND_C_0603_H033_33.3nHIND_C_0603_H033
    L7211IND_TOLERANCE_IND_C_0603_H035_12.4nHIND_C_0603_H035
    L7212IND_TOLERANCE_IND_C_0603_H035_99.1nHIND_C_0603_H035
    L22100IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H02_173.9nHIND_C_0402_H022_MK
    L22101IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L22102IND_TOLERANCE_IND_C_0402_H022_72.2nHIND_C_0402_H022_MK
    L22103CAP_TOLERANCE_CAP_C_0603_H033_95.6pF/50VCAP_C_0603_H033
    L22104IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    L22108CAP_TOLERANCE_CAP_C_0402_H022_222pF/25VCAP_C_0402_H022
    L50005BEAD_IND_C_1005_H065_600OHM/100600ohm/100MHZ/450mAIND_C_1005_H065
    L50006IND_DNI_IND_C_0402_DNI_NFNFIND_C_0402_DNI
    LED6300LED-LTST-C19HE1WT-H_LED_LTST-C1 LED_LTST-C19HE1WT-H
    MIC3101SPV0142LR5H-1_MIC_MEMS_BP_SPV01300ohm,-38dBMIC_MEMS_BP_SPV0142LR5H-1
    MLV3100MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV3101MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV4100MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV4101MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5200MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5201MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5202MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5203MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5204MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5205MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV5206MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6300MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6301MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6302MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6400MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6401MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6402MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6403MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6404MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6405MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6406MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6407MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    MLV6410MLV_MLV_C_1005_H060_ MLV_C_1005_H060
    REC3100RECEIVER_2P_REC_QR090820BL01_3030ohm,50mW(EOL)REC_QR090820BL01
    SH6200SHIELD_1_SHIELD_SHUNKAI_SK-UMS9BOTTCXOSHIELD_SHUNKAI_SK-UMS9230-7
    SH6208SHIELD_1_SHIELD_SHUNKAI_SK-N6L-N6LSHIELD_SHUNKAI_SK-N6L-TOP-RF-01
    SH6209SHIELD_1_SHIELD_SHUNKAI_SK-N6_1N6LSHIELD_SHUNKAI_SK-N6L-BOTTOM-RF-01
    U100UMP9620_BGAS_270_P035_BGAS_270_ BGAS_270_P035_700X700_H082_UMP9620
    U101UMP9622_BGA_20_P035_BGA_20_P035 BGA_20_P035_143X178_H060_UMP9622
    U200HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U201UMP9621_BGAS_104_P035_BGAS_104_ BGAS_104_P035_400X400_H083_UMP9621
    U202HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U302ETA5060VXXXDBI_SON_8_P040_160X12.5V,1ASON_8_P040_160X120_T120X030_H040_L040
    U303ETA5060V0DBI_SON_8_P040_160X1200.8~5V,1ASON_8_P040_160X120_T120X030_H040_L040
    U2100UMT9620_BGAS_241_P035_BGAS_241_ BGAS_241_P035_550X600_H085_UMT9620
    U2200MXD83K5_REV05_LGA_49_P040_290X2(Draft)(Verifying)LGA_49_P040_290X290_H082_CCW_L020_B
    U2201SAHQV1G74BA0H0A_FILTER_6_250X20B1,B3FILTER_6_250X200_H070_MURATA
    U2202RF_DUPLEX_SAYEY1G88BA0B0A_FILTETxRx:1880/1960MHzFILTER_8_180X140_H060
    U2203DEA162690LT-5057C1_FILTER_4_160450M~2690MHzFILTER_4_160X080_H070_TDK
    U2204RF_DUPLEX_SAYEY836MBA0F0A_FILTETxRx:836.5/881.5MHzFILTER_8_180X140_H060
    U2205SAYEYXXXXBC0B0A_FILTER_8_180X14B8,TxRx:897.5/942.5MHzFILTER_8_180X140_H060
    U2206URTM7916-71_PQFN_38_P048_550X53LGA,PAPQFN_38_P048_550X530_T390X370_H078
    U2207RF_DUPLEX_SAYEY2G53BA0F0A_FILTETxRx:2535/2655MHzFILTER_8_180X140_H060
    U2209RF-SAW-SAFFB2G35MA0F0A_FILTER_52350MHz(Verifying)FILTER_5_110X090_H050
    U2210RFBPF16081G9DS8T60_FILTER_4_1601805~2025MHzFILTER_4_160X080_H070_WALSIN
    U2211URPM6743-61_PQFN_42_P044_680X403/4/5GMultibandPQFN_42_P044_680X400_T520X240_H074
    U2212RF-SAW-SAFFB2G35AA0F0A_FILTER_52350MHzFILTER_5_110X090_H050
    U2213RF-SAW-SAWFD1G90KA0F0A_FILTER_11900MHz/2017.5MHzFILTER_10_150X110_H050
    U2214SAFEAXXXXMA0F0A_FILTER_5_135X101900MHzFILTER_5_135X105_H050
    U2215RDASW293C_PSON_6_P040_110X070_H6GHzPSON_6_P040_110X070_H055
    U2300RF-SAW-SAFFB2G35AA0F0A_FILTER_52350MHzFILTER_5_110X090_H050
    U2301MXD83K5_REV05_LGA_49_P040_290X2(Draft)(Verifying)LGA_49_P040_290X290_H082_CCW_L020_B
    U2302RSW5108T_QFN_14_P045X040_200X200.1~3.0GHzQFN_14_P045X040_200X200_T100_H065
    U2303SAFFBXXXXAA0F0A_FILTER_5_110X09780.5MHzFILTER_5_110X090_H050
    U2304RF-SAW-SAFFB942MAN0F0A_FILTER_5942.5MHzFILTER_5_110X090_H050
    U2305SAFFBXXXXAC0F0A_FILTER_5_110X092655MHzFILTER_5_110X090_H050_L
    U2306SAWFD1G84AA0F0A_FILTER_10_150X11842.5/2140MHzFILTER_10_150X110_H050
    U2307RF-SAW-SAFFB1G96AB0F0A_FILTER_51960MHzFILTER_5_110X090_H050
    U2308RST1245_PQFN_10_P040_150X110_H0SP4TPQFN_10_P040_150X110_H057
    U2309RF-SAW-SAFFB881MAN0F0A_FILTER_5881.5MHzFILTER_5_110X090_H050
    U2313RF-SAW-SAWFD1G90KA0F0A_FILTER_11900MHz/2017.5MHzFILTER_10_150X110_H050
    U2500DPX205925DT-4213A2_FILTER_SON_6617-2690/3300-5925MHzFILTER_SON_6_P065_200X125_H060_TDK
    U2501RF_SW_QM13132_PSON_6_P040_120X00.4-6.0GHz(Verifying)PSON_6_P040_120X080_H050
    U2503RF-SAW-SAFFB2G59AA1F0A_FILTER_52593MHz(Verifying)FILTER_5_110X090_H050
    U2505MXD8540H_PQFN_16_P040_200X200_T617~5000MHzPQFN_16_P040_200X200_T100X100_H060
    U2506SKY58277-31_PQFN_30_P044_500X30B42,B43,B48,n48,n77,n78PQFN_30_P044_500X300_T357X157_H070_SKY
    U2507SAFQC2G59MA0K0A_FILTER_5_115X092.59MHzFILTER_5_115X090_H060
    U2508CP160825QXXXX_CPL_CAF_6_P050_16698~2690MHzCPL_CAF_6_P050_160X080_H070
    U2509URPM6743-61H_PQFN_42_P044_680X4 PQFN_42_P044_680X400_T520X240_H072
    U2512SAYEYXXXXBC0F0A_FILTER_8_180X14TxRx:718/773MHzFILTER_8_180X140_H060
    U2513SAYEYXXXXBC0F0A_FILTER_8_180X_1TxRx:733/788MHzFILTER_8_180X140_H060
    U2602RF-SAW-SAFFB2G59AA1F0A_FILTER_52593MHz(Verifying)FILTER_5_110X090_H050
    U2603RF_SW_QM13132_PSON_6_P040_120X00.4-6.0GHz(Verifying)PSON_6_P040_120X080_H050
    U2605RF_SW_QM13132_PSON_6_P040_120X00.4-6.0GHz(Verifying)PSON_6_P040_120X080_H050
    U2701SKY53759-11_PQFN_20_P040_280X26n77PQFN_20_P040_280X260_T115_H070_SKY
    U2702SAWFD1G84AA0F0A_FILTER_10_150X11842.5/2140MHzFILTER_10_150X110_H050
    U2703RF-SAW-SAFFB2G59AA1F0A_FILTER_52593MHz(Verifying)FILTER_5_110X090_H050
    U2704MXD8645MC_LGA_9_P040_110X110_H00.4~6GHzLGA_9_P040_110X110_H040_CCW_L020_B
    U2705SAWFD1G84AA0F0A_FILTER_10_150X11842.5/2140MHzFILTER_10_150X110_H050
    U2706RF-SAW-SAFFB2G59AA1F0A_FILTER_52593MHz(Verifying)FILTER_5_110X090_H050
    U2707MXD8645MC_LGA_9_P040_110X110_H00.4~6GHzLGA_9_P040_110X110_H040_CCW_L020_B
    U2800UMPS9621_BGA_36_P050_BGA_36_P05 BGA_36_P050_315X315_H057_UMPS9621
    U2801HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U2802HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U3100HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U4101NT50358A_BGA_15_P040_136X226_H04~6V/200mA,-4~-6V/160mABGA_15_P040_136X226_H068_B026
    U4104AW9962E_SON_6_P065_200_T160X1002.7~5.5V,2ASON_6_P065_200_T160X100_H080_L030X035
    U5100VL53L0CBV0DH/1_SENSOR_TOF_VL53L(Verifying)SENSOR_TOF_VL53L0CBV0DH
    U5101NCP137AFCTADJT2G_BGA_6_P040_0800.5-3V/700mA(Verifying)BGA_6_P040_080X120_H033_B027
    U5102SGM2036-2.8YUDH4G/TR_SON_4_P0652.8V/300mASON_4_P065_100X100_T048_H060
    U5103SGM2036-2.8YUDH4G/TR_SON_4_P0652.8V/300mASON_4_P065_100X100_T048_H060
    U5104TCS34303_SENSOR_XYZ_ALS_TCS3430(Verifying)SENSOR_XYZ_ALS_TCS34303
    U5105OCP81373WPAD_BGA_12_P040_128X162CH,1.5A/2A(LED1+LED2)BGA_12_P040_128X166_H063_L025
    U5106SGM2036-2.8YUDH4G/TR_SON_4_P0652.8V/300mASON_4_P065_100X100_T048_H060
    U5200LSM6DSOQ_LGA_14_P050_300X250_H0 LGA_14_P050_300X250_H086_LSM6DSOQ
    U5201LTR-578ALS-034WA_SENSOR_LITEON_ SENSOR_LITEON_LTR-578ALS-034WA
    U5202SENSOR-MAG-AK09918C_BGA_4_P040_ BGA_4_P040_076X076_H058_AK09918C
    U6100SGM41511YTQF24G/TR_QFN_24_P050_3AQFN_24_P050_400X400_T270_H080
    U6101AW32915FCR_LGA_12_P040_180X130_-0.3~29V,5ALGA_12_P040_180X130_H060_AW329XX
    U6102HL7139WL01_BGA_36_P040_261X265_Dualphase 35W Charge Pump Charger,5A@4.5VBGA_36_P040_261X265_H063_L027
    U6103TVS_BD_SOD_2513_H110_BD_4.5V,34.5V,300pFSOD_2513_H110_BD
    U7201UMW2652_BGA_152_P040_RD_BGA_152RDBGA_152_P040_530X650_H120_UMW2652
    U7202LFD182G45MJ6D922_FILTER_CAF_6_P2500/5000MHzFILTER_CAF_6_P050_160X080_H070_LL
    U7204KCT8553C_QFN_16_P040_230X230_T15GWLAN,5.15~5.85GHz(Verifying)QFN_16_P040_230X230_T140_H060_KCT
    U7205SAFEA2G45MC0F0A_FILTER_5_135X102441MHzFILTER_5_135X105_H050
    U7208RDALN1609_PSON_6_P040_110X090_HGPS/GNSSPSON_6_P040_110X090_H050_RDA
    U7209RF-SAW-SAFFB1G56KB0F0A_FILTER_51561.1/1575.42/1602MHzFILTER_5_110X090_H050
    U50000HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50001HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50002HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50003HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50004HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50005HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50006HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50007HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50008HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50009HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50010HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50011HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50012HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50013HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50014HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50015HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50016HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50017HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50018HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50019HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50020HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50021H54GE6CYRBX262_BGA_200_P080X06548Gb,4266MbpsBGA_200_P080X065_1000X1500_H100_L030
    U50022KLUDG4UHGC-B0E1_BGA_153_P050_11128GB,HS-G4BGA_153_P050_1150X1300_H080_L022
    U50023HT_COPPER_HT_COPPER_C010_LY1_NANAHT_COPPER_C010_LY1
    U50024UMS9621_BGA_807_P040_RD_BGAS_80 BGAS_807_P040_1200X1200_H085_L022
    X100Q-SC32S0322070AAAF_XTAL_CC_320X32.768KHz/7pFXTAL_CC_320X150_H085
    X101HSX111SR_XTAL_CC_160X120_H065_L52MHz,9pFXTAL_CC_160X120_H065_L055X055
    Y1001XXD52000PBA_OSC_CC_200X160_H0852MHzOSC_CC_200X160_H080_DSB221SDN_COM160X120
    Y7200DSB221SDN_OSC_CC_250X200_H090_K26MHzOSC_CC_250X200_H090_KDS
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
     楼主| 发表于 2023-5-12 15:19:43 | 显示全部楼层
    PCB文件。解压后 70多M 大小。 收5RMB ,没需要的不要点击下载。
    UMS9621.7z (10.77 MB, 下载次数: 30)
    1 小时前
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2023-5-12 18:19:05 | 显示全部楼层
    10 小时前
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2023-5-12 19:06:02 | 显示全部楼层
    发表于 2023-5-13 00:05:49 | 显示全部楼层
    发表于 2023-5-13 00:09:13 | 显示全部楼层
    昨天 09:07
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2023-5-13 01:32:20 | 显示全部楼层
    发表于 2023-5-13 06:40:52 | 显示全部楼层
    发表于 2023-5-13 08:38:12 | 显示全部楼层
    前天 10:11
  • 签到天数: 106 天
    发表于 2023-5-13 09:00:20 | 显示全部楼层
