查看: 664|回复: 0
[供应] MS5147/MS5148模数转换器可pin对pin兼容ADS1247/ADS1248
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2023-5-15 10:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
‎ADS1246、ADS1247 和 ADS1248 是高度集成的精密 24 位模数转换器 (ADC)。这些器件具有一个板载、低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、一个带有单周期建立数字滤波器的精密三角积分 (ΔΣ) ADC 和一个内部振荡器。ADS1247 和 ADS1248 还提供一个具有 10mA 输出容量的内置极低漂移基准电压源,以及两个匹配的可编程电流数模转换器 (DAC)。这些器件为温度传感器应用提供完整的前端解决方案,包括热电偶、热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)。‎
‎输入多路复用器支持 ADS1248 的四个差分输入、ADS1247 的两个差分输入和一个 ADS1246 的差分输入。此外,多路复用器还具有传感器烧坏检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字I/O(ADS1247和ADS1248)。板载低噪声PGA提供1至128的可选增益。ΔΣ调制器和可调数字滤波器仅在一个周期内建立,以便在使用输入多路复用器时实现快速通道循环,并支持高达2 kSPS的数据速率。对于20 SPS或更低的数据速率,滤波器会抑制50 Hz和60 Hz干扰。‎
‎ ADS1246、ADS1247 和 ADS1248 是高度集成的精密 24 位模数转换器 (ADC)。这些器件具有一个板载、低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、一个带有单周期建立数字滤波器的精密三角积分 (ΔΣ) ADC 和一个内部振荡器。ADS1247 和 ADS1248 还提供一个具有 10mA 输出容量的内置极低漂移基准电压源,以及两个匹配的可编程电流数模转换器 (DAC)。这些器件为温度传感器应用提供完整的前端解决方案,包括热电偶、热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)。‎
特征
24位,无缺失代码
可编程数据速率高达2kSPS
所有数据速率的单周期设置
在20 SPS时同时抑制50 Hz和60 Hz
具有8(ADS1248)和4(ADS1247)独立可选输入的模拟多路复用器
低噪声PGA:在PGA=128时为48 nRMS
双匹配可编程励磁电流源
低漂移内部2.048-V参考:10 ppm/°C(最高)
传感器烧坏检测
4或8个通用I/O(ADS1247、ADS1248)
内部温度传感器
电源和VREF监控(ADS1247、ADS1248)
自身和系统校准
SPI™-兼容串行接口
模拟电源:单极(2.7 V至5.25 V)和双极(±2.5 V)操作
数字电源:2.7 V至5.25 V
工作温度–40°C至125°C
应用程序
温度传感器测量:
RTD、热电偶和热敏电阻
应用
压力测量
流量计
工厂自动化和过程控制
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
