查看: 535|回复: 2
[供应] 220v转5v直流电源芯片200MA
发表于 2023-5-19 16:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8652参数  输入电压DC38V-400V  输出5V  电流可达200MA  效率80%  内置MOS   封装SOT23-3L  TO92
AH8652是一款适用于AC220V转5V的高性能降压芯片,采用非隔离电源设计,可以稳定地将220V交流电压降压为5V直流输出。该芯片适用于多种家电和控制集成电路的供电,在全电压模式下,内部峰值电压可达DC400V。因此,可以广泛应用于各种需要直流低压电源的场合,如门铃、智能小家电、蜂鸣器供电、智能排插、应急灯、蓝牙模块、wifi、继电器等微型控制器等。
AH8652芯片非常适合220V转5V小体积方案,其外围元件很少,只需要几个元件就可以搞定。这款芯片性价比高,外围简单,体积小。这使得在各种家电和控制集成电路的供电时,AH8652是一款非常稳定的方案。欢迎来电垂询,免-费提供样品测试板。
对于220V转5V小体积方案,可以通过在芯片输入供电端加一个整流器来将交流电压转换为直流电压。在直流电源应用中,AH8652只需要7个元件即可实现稳定输出5V的全电压方案。在交流应用中,只需在输入端加一个整流器即可实现半波或全波整流降压方案。此外,AH8652采用超小的SOT23-3和TO92小型封装,大小不到1平方厘米,非常适合体积较小的应用。
AH8652是一款高性能稳压降压芯片,能够在AC220V转5V的场合提供最-佳解决方案。其设计简单、体积小巧、性价比高、外围元件较少,并且适用于多种小功率家电和控制集成电路的供电。应用AH8652稳压芯片,能够为家庭和工作环境提供稳定可靠的低压直流电源,是一种非常重要的电源解决方案。
特性:
1、高-精-度5V默认输出
2、集成500V高压MOSFET和高压启动电路
3、超低系统成本
4、支持降压和升降压电路
5、开关式峰值电流模式控制
6、超低待机功耗小于50mW
7、超低工作电流,支持小VDD电容
8、集成31KHz带抖频功能振荡器
9、集成软启动电路
10、集成式保护功能:过载保护(OLP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制(OCP)、前沿消隐(LEB)、VDD 欠压保护
11、可选封装T0-92与SOT23-3L
应用领域:
智能电表
智能电网CT取电电源
数字电表电源方案
LED驱动
小家电控制板电源
空调控制器电源
电器控制电源
    前天 12:16
  • 签到天数: 208 天
    发表于 2023-5-20 08:44:51 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 26 天
    1元学习Pads(221219)
    发表于 2023-5-25 10:39:00 | 显示全部楼层
