查看: 2011|回复: 2
什么是偏置电压和偏置电流?
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2013-8-5 08:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢解答。
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2013-8-5 10:03:06 | 显示全部楼层
    这个你只要了解  什么叫偏置电路 就知道了。
    什么是偏置电压
    什么是偏置电路
    晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流
    以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极
    的IB。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若
    干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的
    电阻就是偏置电阻
    在稳态时(无信号)通过电阻为电路提供或泄放一定的电压或电流,使电路满足工作需求,或改善性能。 偏置:在电路某点给一个参考分量,使电路能适应工作需要。 偏置可以是DC偏置,也可以是AC偏置。也可分为电流偏置和电压偏置。 常见的是DC偏置。即电路某点经过一个起偏置作用的元件接到某个DC电源上。例如单级三极管发射极放大电路,至少需要一个基极偏置电阻。由于三极管放大电路经常用电流放大系数来计算放大效果。因此偏置电阻定义为电流偏置电阻,以便于计算和分析。 CMOS门电路输入端,接的上拉电阻或下拉电阻,一般可认为是电压偏置电阻。因为通过这个电阻的电流很少,电阻基本上是给门输入端一个静态参考电压。 交流偏置的一个典型应用例子:录音机的交流偏磁。
    具有电压负反馈偏置电路
    发表于 2013-8-8 09:35:02 | 显示全部楼层
    回 元芳 的帖子
    元芳:这个你只要了解  什么叫偏置电路 就知道了。
    什么是偏置电压
    ....... (2013-08-05 10:03)
    值得学习,讲得很详细。
