查看: 559|回复: 5
[供应] SC1665模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7792
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2023-6-13 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7792。SC1665 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
SC1665 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
主要性能
工作电压范围:2.7V~5.25V
功耗:工作模式:360µA
支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
3 通道差分信号输入
内置低噪声放大器
增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
内置 RCO 电路,频率默认 64K
内置可编程电流源
内置偏置电压发生器
TSSOP-16 封装
SPI 通信接口
支持标准 3 线 SPI 接口
最高支持 5M SCLK 通信时钟
支持 CRC 校验
应用场合
热电偶测量
热敏电阻测量
RTD 测量
仪器仪表
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2023-6-13 15:46:27 | 显示全部楼层
    发表于 2023-6-14 00:02:02 | 显示全部楼层
    前天 19:12
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2023-6-14 09:20:31 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 95 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2023-6-15 08:15:07 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 262 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-6-15 12:31:14 | 显示全部楼层
