原厂PM 张工137 2421 2401
- 168
描述
MP2145 是一款单芯片降压开关模式转换器,内置功率 MOSFET。它可以从 2.8V 至5.5V 输入电压实现高达 6A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节性能。输出电压可调节至低至 0.6V。
恒定导通时间控制提供快速瞬态响应并简化环路稳定。故障条件保护包括逐周期电流限制和热关断。
MP2145 采用小型 QFN2×3mm 封装,只需极少数量的现成标准外部组件。
MP2145 是各种应用的理想选择,包括存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA 和分布式电源系统。
特征
· 高达 6A 的输出电流
· 2.8V至5.5V宽工作输入范围
· 20mΩ 和 12mΩ 内部功率MOSFET
· 40μA 静态电流
· 1.2MHz 固定开关频率
· 压差时 100% 占空比
· 1% 反馈精度
· 外部模式控制
· 外部 VCON 控制
· 可调输出:0.6V
· 1.5ms 内部 SS 时间,具有预偏置启动
· 逐周期过流保护
· 带打嗝模式的短路保护
· 采用低 ESR 输出陶瓷电容器时保持稳定
· 热关断
· 采用 2mm×3mm QFN 封装
· 输出放电功能
应用
· 存储(固态硬盘、硬盘)
· 便携式仪器· 电池供电设备
