查看: 632|回复: 2
[供应] MS5905旋变数字转换器可pin对pin兼容AD2S1205
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2023-6-21 10:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器 。可pin对pin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率为 10kHz、12kHz、15kHz、20kHz。 转换器可并行或串行输出角度和速度对应的数字量。
MS5905P 采用 LQFP44 封装。
主要特点
最大跟踪速率:1250rps
精度:±11弧分
分辨率:12位
并行和串行12位数据端口
位置与速度输出
系统故障检测
可编程故障检测阈值
差分输入
集成增量式编码器仿真
内置可编程正弦波激励源
兼容DSP和SPI接口协议
电源电压:5V±5%
工作温度范围:-40°C+125°C
应用
伺服电机控制
编码器仿真
电动助力转向
发电机
汽车运动检测与控制
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
  • 签到天数: 96 天
    Allegro-241024高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-6-22 08:38:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2023-6-22 08:55:07 | 显示全部楼层
