查看: 417|回复: 1
[供应] 75V转12V转5V 2A同步降压直流转直流方案_AH8A50Q
发表于 2023-6-30 15:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8A50Q是一个同步内置MOSFET开关降压控制器,可以支持输入电压9V-100V宽压 输出范围可调,能够驱动高达峰值5A的负载,具有良好的线路和负载调节能力。可以实现高效率96%。AH8A50Q具有短路和热保护电路,以提高系统的可靠性。内部软启动避免启动时输入涌电流。AH8A50Q需要少数量的外部组件。以及广泛的保护功能,以提高可靠性。
AH8A50Q采用的降压转换技术,可以将输入电压从DC75V降低到12V,并提供2A的电流输出。该芯片具有广泛的工作温度范围和超低的功耗,适用于各种环境条件和功耗敏感的应用。
AH8A50Q的工作原理是基于PWM调制技术,通过控制开关管的导通时间来实现电压的降低。具体来说,当输入电压大于设定的输出电压时,开关管闭合,电能被存储在电感上。当开关管断开时,电感中的储能被释放,并通过输出电容器提供给负载。这种交替开关频率非常高,以确保输出电流和电压的稳定性。
特性:
支持输入电压9V-100V宽压
输出范围可调
高效率96%
短路和热保护电路
500?A工作静态电流
提供大5A的连续输出电流
150kHz固定频率
应用:
安防POE
电动车控制器
快充协议产品
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
  • 签到天数: 291 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2023-7-1 08:52:50 | 显示全部楼层
