查看: 4466|回复: 107
[Allegro17.4以下] 12层高速DAC 数模转换板PCB TI DAC12DL3200+LMK04828+LMX2592+FT4232HL
    发表于 2023-7-1 20:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    PCB文件
    DC037C_DAC12DL3200EVM.7z (1.83 MB, 下载次数: 11)
    BALUN3BALUN_MARKI_SMG_320X320_BALUN_3BALUN,HIGH POWER, SMTBALUN_320X320_MARKI_0006SMG
    D1LED_LED_0805_LEDGREENLEDGREENLED_0805
    D2LED_AMBER_0_LED_0603_LEDGREENLEDGREENLED_0603
    D3LED_GREEN_1_LED_1206_LEDGREENLEDGREENLED_1206
    D6LED_LED_0805_LEDGREENLEDGREENLED_0805
    D7LED_LED_0805_LEDGREENLEDGREENLED_0805
    F1FUSE_0_1206_FUSE2.0A 63V FASTFUSE2.0A 63V FAST1206
    FB1FERRITE_BEAD_0603_60OHM60OHM603
    FB2BEAD_NFM31P_1206_BEAD_NFM31P_2727uF1206_BEAD_NFM31P
    FB3FERRITE_BEAD_0603_60OHM60OHM603
    FB5FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB10FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB11FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB12FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB13FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB15FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB16FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB17BEAD_NFM31P_1206_BEAD_NFM31P_2727uF1206_BEAD_NFM31P
    FB18BEAD_NFM31P_1206_BEAD_NFM31P_2727uF1206_BEAD_NFM31P
    FB19FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB20BEAD_NFM31P_1206_BEAD_NFM31P_2727uF1206_BEAD_NFM31P
    FB22FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB25FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB26FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB28FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB29FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB30FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB31FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB32FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB33FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB34FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB35FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB36FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB37FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB38FERRITE_BEAD_0402_H_IND_0603_12120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB39FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB40FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB41FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB42FERRITE_BEAD_0402_H_1206_120OH120OHM @ 100MHz1206
    FB43FERRITE_BEAD_0603_120_800MA_H_I120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB44FERRITE_BEAD_0603_120_800MA_H_I120OHM @ 100MHzIND_0603
    FB45FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB46BEAD_NFM31P_1206_BEAD_NFM31P_2727uF1206_BEAD_NFM31P
    FB47FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB48FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    FB49FERRITE_BEAD_1206_120OHM @ 100120OHM @ 100MHz1206
    J1SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    J2SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    J3SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    J4SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    J5HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J6HEADER_3X6_100_HDR_THVT_3X6_100HDR,THVT, 3x6, 100HDR_THVT_3X6_100_M
    J7HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J8HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J9HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J10HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J11HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J12HEADER_1X2_100_HDR_THVT_1X2_100HDR,THVT, 2POS, .100HDR_THVT_1X2_100_M
    J15USB_MINI_AB_MNE20-5G5P10_CON_SMCON,USB, MINI, AB, SMTCON_SMRT_USBMNE20_F
    J17PWR_JACK_PJ006B_JACK_THVT_3_520PJ-006AJACK_THVT_3_520X343X421
    J20SMP_PLUG_SMT_0_SMP_B120_SMP,PCSMP,PCB, SMTSMP_B120
    J23CON_SMVT_40X10_SEAF_CON_SMVT_40CON,SMVT, HS, FIELD ARRAY, FMC, FEMALECON_SMVT_40X10_SEAF_MTG
    J25SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    J26SMP_PLUG_SMT_0_SMP_B120_SMP,PCSMP,PCB, SMTSMP_B120
    J28SMP_PLUG_SMT_0_SMP_B120_SMP,PCSMP,PCB, SMTSMP_B120
    J29SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    J30SMA_PCB_THVT_142-0701-201_REC_2SMA,JACK, SMT, THVTAMPHENOL_132134-15
    JP1JUMPER_1X3_100_0_HDR_THVT_1X3_1HDR,THVT, 3POS, .100HDR_THVT_1X3_100_M
    JP2JUMPER_1X3_100_0_HDR_THVT_1X3_1HDR,THVT, 3POS, .100HDR_THVT_1X3_100_M
    JP3JUMPER_1X3_100_0_HDR_THVT_1X3_1HDR,THVT, 3POS, .100HDR_THVT_1X3_100_M
    JP6HDR_2X1_100_HDR_THVT_1X2_100_M_HDR,THVT, 2POS, .100, GOLDHDR_THVT_1X2_100_M
    L1IND_0603_5.6NH_H_IND_SM_026011C56nHIND_SM_026011C
    L2IND_0603_5.6NH_H_IND_SM_026011C56nHIND_SM_026011C
    L3IND_0603_5.6NH_H_IND_SM_026011C56nHIND_SM_026011C
    L4IND_0603_5.6NH_H_IND_SM_026011C56nHIND_SM_026011C
    MT1MOUNTING_HOLE_MFG125_PLATED_STASTANDOFF,HEX, 4-40 x 1", ALUMMFG125_PLATED
    MT2MOUNTING_HOLE_MFG125_PLATED_STASTANDOFF,HEX, 4-40 x 1", ALUMMFG125_PLATED
    PP1PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP2PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP3PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP4PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP5PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP6PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP7PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP8PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP9PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP10PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP11PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP12PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP13PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_30PADPROBEPOINTPROBE_POINT_30PAD
    PP14PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP15PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP16PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    PP17PROBE_POINT_0_PROBE_POINT_22PADPROBEPOINTPROBE_POINT_22PAD
    Q1CSD18532Q5B_SON_Q5B_8_CSD18532QCSD18532Q5SON_Q5B_8
    SW1SPST_EVQ-PJ_SW_SMVT_SPST_EVQPJXSWITCH,SMT, PUSHBUTTONSW_SMVT_SPST_EVQPJX_2
    T1TFMR_6_ADT1-6T_TFMR_6_310X220_CADT1-6TTFMR_6_310X220_CD637
    T2TFMR_5_TC1-1-13M+_TFMR_5_150X15TC1-1-13M+TFMR_5_150X150_50
    T3XFMR_TCM1-83X+_TFMR_6_160X150_5TCM1-83X+TFMR_6_160X150_50
    T4XFMR_TCM1-83X+_TFMR_6_160X150_5TCM1-83X+TFMR_6_160X150_50
    TP1TESTPOINT_BLUE_TESTPOINT_62DIA_BLUTESTPOINT_62DIA
    TP39TESTPOINT_BLK_TESTPOINT_62DIA_BBLKTESTPOINT_62DIA
    TP40TESTLOOP_BLACK_TESTPOINT_62DIA_REDTESTPOINT_62DIA
    U1DAC12DL3200_5_BGA16X16_256_1MM_DAC12DL3200BGA16X16_256_1MM
    U2TXB0104PWR_TSSOP14_TXB0104PWRTXB0104PWRTSSOP14
    U3TXB0104PWR_TSSOP14_TXB0104PWRTXB0104PWRTSSOP14
    U4LMK04828_QFN_64_360X360_0P50MM_LMK04828QFN_64_360X360_0P50MM_PWRPAD
    U5LMX2582_LM2592_QFN40_RTA_RTB_RHLMX2592QFN40_RTA_RTB_RHA
    U8FT4232H_2_LQFP_64_402X402_20_FTFT4232HLLQFP_64_402X402_20
    U9TXB0104PWR_TSSOP14_TXB0104PWRTXB0104PWRTSSOP14
    U11EEPROM_MSOP_8_118X118_26_93LC4693LC46B-I/MSMSOP_8_118X118_26
    U14TPS2400_DBV5_TPS2400TPS2400DBV5
    U15TPS82084_USIL_8_3MMX2P8MM_0P65MTPS82084USIL_8_3MMX2P8MM_0P65MM
    U16TPS7A91_SON_10_DSK_2P5MM_0P50MMTPS7A91SON_10_DSK_2P5MM_0P50MM
    U17LM27762_0_WSON_12_2MMX3MM_0P5_LLM27762WSON_12_2MMX3MM_0P5
    U18TPS7A91_SON_10_DSK_2P5MM_0P50MMTPS7A91SON_10_DSK_2P5MM_0P50MM
    U19TPS82084_USIL_8_3MMX2P8MM_0P65MTPS82084USIL_8_3MMX2P8MM_0P65MM
    U21TPS7A4700_QFN_20_199X199_0P65MMTPS7A4701QFN_20_199X199_0P65MM
    U22TPS7A4700_QFN_20_199X199_0P65MMTPS7A4701QFN_20_199X199_0P65MM
    U23TPS7A91_SON_10_DSK_2P5MM_0P50MMTPS7A91SON_10_DSK_2P5MM_0P50MM
    U24TPS82084_USIL_8_3MMX2P8MM_0P65MTPS82084USIL_8_3MMX2P8MM_0P65MM
    U25TPS7A91_SON_10_DSK_2P5MM_0P50MMTPS7A91SON_10_DSK_2P5MM_0P50MM
    Y1CRYSTAL1-4/SM_XTAL_4_SM_130X10212MHzw/ 10pFXTAL_4_SM_130X102
    Y2OSC_SM_6_TCO-2100-SERIES_2_VCXO100.00MHzVCXO_6_CUSTOM
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    2 小时前
  • 签到天数: 206 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-7-1 20:14:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2023-7-1 21:17:22 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 133 天
    1元学习Allegro(2期)旁听
    发表于 2023-7-1 21:21:00 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-12-23 14:57
    发表于 2023-7-1 21:37:11 | 显示全部楼层
    7 天前
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2023-7-1 22:39:52 | 显示全部楼层
    昨天 09:25
  • 签到天数: 197 天
    发表于 2023-7-1 22:47:26 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-2 00:01:07 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    8 小时前
  • 签到天数: 232 天
    发表于 2023-7-2 00:09:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2023-7-2 00:13:30 | 显示全部楼层
