AH8780是一款单芯片降压开关模式转换器,内置功率MOSFET。电流模式操作提供快速瞬态响应,并简化环路稳定。宽输入电压范围(4.5V至80V)提供1.2a电流的高效率输出。0.1μA的低关断模式静态电流适合电池供电应用。故障状态保护包括逐周期限流保护和热关断保护。
AH8780 芯片还具备以下几个亮点:
1.超宽输入电压范围:这意味着AH8780芯片可以兼容多种DC输入电源,包括36V-72V、48V-57V和9V-72V等。
2.高接口电压: AH8780芯片可以接受高达60V的DC输入,这意味着可以更好地应对电流波动和电网杂讯。
3.低静态电流:AH8780芯片的静态电流仅为10uA,因此对于长时间运行的交换机或路由器等设备来说,它不会对系统负担增大。
AH8780模块应用
AH8780模块可广泛应用于各种网络设备和通信系统中,例如路由器、交换机、IP电话和IP摄像机等。通过将AH8780集成到设备中,用户可以获得以下几个好处:
1.更低的工作电压,更安全可靠的设备工作环境;
2.简化设备布线,省去电源线和适配器,节省空间并提高整体美观度;
3.降低设备的散热量,延长设备寿命;
4.增强系统的可靠性,提高设备的稳定性和可靠性。
特性:
输入电压范围:4.5~80V
输出1.2A持续电流,1.8A峰值电流
效率超过92%
低关断模式电流:< 1μA
1V至0.95倍Vin范围内的输出可调
480KHz固定开关频率
500mΩ内部功率MOSFET
逐周限流保护
短路保护
热关断保护
采用ESOP-8封装
应用:
高压功率转换
工业电力系统
分布式电力系统
电池供电系统
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
