AH8677是一款高压大电流降压型同步整流 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差 放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合大电流场合应用,尤其 5V 输出场合。 | VCC储能电容:
AH8677需求 VCC 引脚端对地放置一个 10uF 电容,主要用于启动时对 VCC 引脚进行储能充电和正常 工作时稳定 VCC 引脚的工作电压,同时该电容对输出短路保护有一定的作用,当输出短路时,VCC引脚 将掉电,芯片进入 UVLO 模式,该电容的大小将影响当输出短路时芯片间隙去开启功率管的时间,电容 越大间隙的时间越长,功率管发热越小,反之功率管发热将增大。
特性:
降压同步整流方案,支持高压大电流方案
外接一个电容可设置工作频率(0-300KHz)
2 脚 EN 外部电阻可灵活调整启动、关闭电压
UVLO 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压 4.6V
Vcc 引脚端的关闭电压 3.8V
逐周限流控制
输出短路打嗝保护
采用封装形式:SOP16
应用场景:
LED 屏
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信电源系统
以太网 POE
便携式移动设备
逆变器系统
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561 |
