查看: 758|回复: 5
[供应] AC220V-380V降压12V降5V 300ma无需整流桥_AH86992
发表于 2023-7-6 16:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH86992是一款高性能开关模式电源开关,适合低功耗离线应用,在典型降压解决方案中使用最少的元件。该IC内置电压MOSFET,可承受高浪涌输入。与传统的PWM控制不同,AH86992没有固定的内部时钟来触发栅极驱动器,开关频率根据负载条件而变化。集成了多模式PWM控制,以简化电路设计,实现良好的线路和负载调节,而不会产生音频噪声。峰值电流限值根据空载时低待机功率的实际负载条件而变化。
AH86992集成了欠压闭锁(UVLO)、逐周限流(OCP)、异常过流保护(AOCP)、输出OVP、片内热关断、过载保护等功能和保护(OLP)具有自动恢复模式保护等。
特性:
集成700V功率MOSFET和高压启动电路
集成整流桥和续流二极管
无音频噪声操作的多模式控制
支持反激式、降压式和降压升压式拓扑
支持超低输入电压(> 20V)
待机功率低于100mW
最大频率高达30kHz
良好的线路和负载调节
内置软启动
内置保护:
◼过载保护(OLP)
◼逐周电流限制(OCP)
◼异常过电流保护(AOCP)
◼输出OVP
◼片内OTP
提供ASOP-7封装
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
    发表于 2023-7-7 00:00:54 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-8 00:06:28 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-8 00:09:51 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-9 00:02:56 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-9 00:06:20 | 显示全部楼层
