查看: 355|回复: 5
[供应] 24V降压5V  0.5A-1A工业级同步降压芯片_AH1405
发表于 2023-7-18 10:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH1405/A是易于使用的同步降压转换器,能够驱动最高1 A的负载电流。该器件具有6V至40V的宽输入范围,适合各种非稳压电源的功率调节应用。AH1405/A集成高端P沟道MOSFET和低端N沟道MOSFET,无需外部自举电容和肖特基二极管。AH1405/A具有5V或3.3固定输出,无需外部反馈电阻。因此,可以使用AH1405/A几乎没有外部组件。AH1405/A采用低压摆率来开启和关闭功率MOSFETs,带来良好的EMI性能。AH1405/A具有内置保护功能,例如逐周电流限制(OCL)、输入过压保护和欠压锁定、输出过压和欠压保护、功耗过大时的过温保护。AH1405/A提供TSOT23-5和TSOT23-6两种封装。
芯片特性:
宽输入电压范围:6V至40V
1a连续输出电流
低压差操作的占空比为100%
支持带预偏置输出的启动
输出OVP和UVP
输入OVP和UVLO
过温保护
1%输出电压精度
集成减少了解决方案的规模和成本
集成式270mωP-MOSFET降压开关消除了外部自举电容
集成式135mωN-MOSFET同步整流器消除了外部肖特基二极管
无环路补偿元件
内部2.5毫秒软启动
固定5v输出(AH1405、AH1405A)固定3.3输出(AH1403、AH1403A)
适用于家用电器单层布局的优化引脚排列良好的EMI性能
应用:
家用电器电动工具智能照明通用宽VIN电源
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
    昨天 10:25
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2023-7-18 12:44:23 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-18 21:26:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2023-7-18 22:31:17 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-19 00:02:48 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2023-7-20 22:55:02 | 显示全部楼层
