查看: 284|回复: 0
[供应] AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光
发表于 2023-7-21 11:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品应用原理图
5-36V耐压 3W射灯应用线路图
产品描述
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
特点:
宽输入电压范围:3-36V
效率:最高可达 96%
高达 1A 的恒电流输出
最大 1MHz 开关频率
平均电流工作模式
±5%输出电流精度
单一管脚实现开/关和 PWM 调光
智能过热调节
封装形式:SOT89-5
应用领域
LED 舞台灯
LED 信号灯
LED 汽车尾灯
车载 LED 灯
低压 LED 射灯
DMX512 控制器
