查看: 362|回复: 0
[供应] 3.7V升9V,12V 1A支持单节双节电池供电,升压芯片 DC/DC电源
发表于 2023-7-24 16:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH1160升压芯片应运而生。这款芯片可以将3.7V电池升压至9V或12V,并支持单节双节电池供电,最大输出电流可达1A。AH1160升压芯片具有高效性能。在实际测试中,该芯片的转换效率高达90%以上,相比其他同类产品更具优势。其次,在输入输出端口设计上采用了多重保护措施,如过流保护、过热保护等,有效避免了因短路或过载等原因导致的损坏。AH1160升压芯片是一款非常值得期待和关注的产品。它不仅满足了市场对于高效、便捷、安全的需求要求。
特性:
输入电压3.6V-60V
输出电压可调
连续2A电流
过流保护、过热保护
效率高达90%以上
采用封装ESOP-8
应用于LED灯杯、电池供电的LED灯串、LED车灯等。
如果你正在寻找一款稳定可靠、易于使用且价格合理的升压芯片方案,那么AH1160绝对是一个值得推荐和选择的产品!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758054061
