查看: 817|回复: 4
[供应] DC24V输出5V 1.5A降压芯片150KHz开关频率-AH8610
发表于 2023-7-28 10:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8610是一款单芯片36V、1.5A降压开关调节器。集成一个36V 250mΩ高端和一个36V 140mω低端MOSFETS,在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供1.5A连续负载电流,并提供33V输入过压保护。峰值电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。
芯片特性:
1、1.连续输出电流能力
2、4.5V-36V宽工作输入范围,带33V输入过压保护
3、集成36V、250mΩ和36V、140mΩ低端功率MOSFET开关
4、效率高达97%
5、内部软启动限制开启时的浪涌电流
6、内部补偿以节省外部元件
7、输入欠压锁定
8、输入过压保护,防止设备在高电压和高电流条件下工作
9、输出过压保护
10、输出短路保护,具有限流和低端限流功能,可在硬短路时保护器件
11、过温保护
12、轻负载时的脉冲跳过模式,以提高轻负载效率
13、低ESR陶瓷输出电容稳定
14、固定的150KHz开关频率
15、少的外部元件和强大的内部保护功能
16、采用ESOP8封装
应用:车充、机顶盒、小型电源、分离器产品。
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请看图联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
发表于 2023-7-28 11:15:13 | 显示全部楼层
    昨天 08:40
  • 签到天数: 238 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2023-7-29 08:58:58 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-31 09:17:56 | 显示全部楼层
    发表于 2023-7-31 09:21:20 | 显示全部楼层
