查看: 303|回复: 0
[供应] 恒压12V升24V 2A多功能异步升降压芯片-AH6971
发表于 2023-7-31 18:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH6971是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。 芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过 流保护以及EN脚关断功能。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用 设置系统工作频率。 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高 系统可靠性。 AH6971采用 SOP8 封装。
特性:
宽输入电压范围:5V~400V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置过温保护
内置限流功能
采用SOP8 封装
应用于EPC/笔记本车载适配器、 升压、升降压转换、手持设备供电。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请看图联系客服索取,感谢! 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
