查看: 1305|回复: 16
[IC] TMP390
发表于 2023-8-8 14:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[sell=1,currency]TMP390 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻器可编程温度开关
TMP390 器件属于超低功耗、双通道、电阻可编程温度开关系列,可在 –50°C 至 +130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。TMP390 可提供独立的过热(热)和欠温(冷)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞(THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩSETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对TTRIP 精度没有影响。为使客户能够进行电路板级制造, TMP390 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。
tmp390.pdf
1.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
发表于 2023-8-8 14:50:12 | 显示全部楼层
Pads-230522高级班
发表于 2023-8-8 17:00:12 | 显示全部楼层
    8 小时前
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2023-8-8 19:11:47 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2023-8-9 08:16:22 | 显示全部楼层
    8 小时前
  • 签到天数: 177 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-8-9 08:27:55 | 显示全部楼层
    发表于 2023-8-9 08:36:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2023-8-9 09:02:23 | 显示全部楼层
    6 小时前
  • 签到天数: 80 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-8-9 09:15:11 | 显示全部楼层
    难过
    2025-3-17 19:14
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2023-8-9 09:18:44 | 显示全部楼层
