查看: 1885|回复: 43
[技术讨论] XQ138AS/6748AS-EVM开发板CPU、FLASH、RAM资源
发表于 2023-8-9 14:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
XQ138AS/6748AS-EVM是广州星嵌基于SOM-XQ138F/6748F核心板开发的一款开发板。
SOM-XQ138F/6748F核心板管脚兼容,所以共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为230mm*142mm,帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板为工业级,采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为72mm*44mm,板载高转换率DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
XQ138AS/6748AS-EVM底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
CPU
OMAP-L138、TMS320C6748两款CPU管脚兼容,外设资源基本相同。
OMAP-L138
TI公司的达芬奇架构嵌入式应用处理器开始使用DSP与ARM结合的非对称多核结构,OMAP-L138就是其中的一款低功耗双核嵌入式处理器。
OMAP-L138双核架构兼具DSP的高数字信号处理性能和精简指令计算机(RISC)技术的优点,双核均是32位处理器。
以下是OMAP-L138 CPU的资源框图:
TMS320C6748
TI TMS320C6748是一款低功耗浮点DSP处理器。支持DSP的高数字信号处理性能和精简指令计算机(RISC)技术,采用一个高性能的456MHz TMS320C674x 32位处理器。
以下是TMS320C6748 CPU的资源框图:
Xilinx Spartan-6 FPGA
Spartan-6 FPGA为Xilinx的低成本、低功耗FPGA。第六代Spartan系列基于低功耗45nm、9金属铜层、双栅极氧化层工艺技术,以及高级功耗管理技术。
此系列含最多150000个逻辑单元、集成式PCI Express模块、高级储存器支持、250Mhz DSP Slice和3.125Gbps低功耗收发器。
核心板标配为Spartan-6系列芯片XC6SL16,可升级至XC6SL45。XC6SLX16和XC6SLX45的封装组合及资源如下表所列:
器件
逻辑单元
可配置逻辑模块
DSP48A Slices
Block RAM 模块
CMT数量
存储器控制模块
I/O BANK数
用户IO数
Slices
触发器
最大分布式RAM(Kb)
18Kb
最大(Kb)
XC6SLX16
14,579
2,278
18,244
136
32
32
576
232
XC6SLX45
43,661
6,822
54,576
401
2,088
116
42,098
358
SOM-XQ138F核心板实物图:
DDR2 RAM
核心板上标配DDR2为128M Bytes(8 Meg x 16 x 8 banks),最大可升级至256M Bytes (16 Meg x 16 x 8 banks)。该器件与OMAPL138连接,用于数据缓存,如下图所示:
NAND FLASH
核心板上标配NAND FLASH为512M Bytes,该器件与OMAPL138连接,用于程序和数据的非易失存储,如下图所示:
SPI FLASH
核心板上标配SPI FLASH为8M Bytes,该器件与FPGA连接,用于程序和数据的非易失性存储,如下图所示:
发表于 2023-8-9 17:25:00 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 289 天
    发表于 2023-8-9 17:58:56 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2023-8-9 20:21:12 | 显示全部楼层
    昨天 20:07
  • 签到天数: 46 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2023-8-9 21:52:12 | 显示全部楼层
    发表于 2023-8-10 00:28:41 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 11:28
  • 签到天数: 100 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-8-10 07:44:54 | 显示全部楼层
    前天 16:38
  • 签到天数: 239 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-8-10 08:25:20 | 显示全部楼层
    前天 09:19
  • 签到天数: 145 天
    PADS20220105初级班
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-8-10 08:48:37 | 显示全部楼层
    看不清未来,就做好现在!
    发表于 2023-8-10 08:51:11 | 显示全部楼层
