MT7531是一款高度集成的高性能7口千兆以太网交换机控制器。 它集成了 384Kbytes 嵌入式 SRAM 作为数据包存储器,并支持多达 2K 的 MAC 地址条目。 MT7531配备10Gbps高带宽交换结构,为用户提供7端口线速无阻塞交换平台。
MT7531 针对 SOHO 和中小型企业 (SMB)。 为了满足市场上越来越重要的带宽管理和多媒体需求,MT7531 还支持高达 4K IEEE 802.1Q 基于端口的 VLAN 和 8 个优先级队列,用于高级网络管理和 QoS 解决方案。 使用 VLAN 功能,用户可以有效地管理广播流量。 MT7531通过优先级队列机制,根据流量特性和用户需求切换不同类型的流量(如普通数据、加急数据、语音和视频),为最终用户提供多媒体环境。 在所有端口中,都实现了流量控制功能,以防止交换机发生拥塞或溢出。 为了避免异常网络事件引起的广播风暴,每个端口都可以编程一个特定的带宽阈值来抑制超出的数据包。 转储开关可以通过简单的控制参数通过EEPROM进行配置。
MT7531 采用 28nm 低功耗 CMOS 技术制造,输入可承受 3.3V 电压,输出能够直接连接到低电压 TTL 电平。 该芯片采用 128 引脚 LQFP 封装。
主要特征
5 端口 10/100/1000Mbps UTP + 7 端口 MAC
- 2 端口 SGMII@2.5Gbps (7531AE)
- 1端口SGMII@2.5Gbps + 1端口MII/RGMII(7531BE)
5端口10/100/1000Mbps UTP + 5端口MAC(7531DE)
可访问的 MAC/IGMP 地址表
- 2048 个条目在 4 向哈希中学习
- 额外的 64 个碰撞池条目
- 与 IGMP 表共享
完整的 4K VLAN 条目和双 VLAN 标签识别
每个 UTP 端口支持 2 个 LED 引脚
支持单片机的一个中断引脚
用于配置的外部 32K 字节 EEPROM 空间
绿色以太网
- 链路断开省电
- IEEE 802.3az 节能以太网
支持25MHz时钟源
- 25MHz DIP XTAL
封装
- 128 引脚 LQFP 14mm x 14mm
MT7531 在 LAN 和 WLAN 之间发布 1Gbps |
