查看: 303|回复: 0
[供应] 单节锂电池充电4.2V 500MA充电管理芯片-AH8003
发表于 2023-9-20 18:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8003是一款输入耐压达到30V并且具有过充保护(OVP)功能的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,AH8003采用内部集成PMOSFET架构,采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片稳定加以限制。
AH8003充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置,当 充电电流降至设定值1/5时,AH8003将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,AH8003自动进入低电流睡眠状态,电流降至0。
主要特性:
最高输入电压:30V
满充电压:4.2V
过压保护电压:7.3V
最大充电电流:500MA
涓流/恒流/恒压三段式充电
无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
智能热调节功能可实现充电速率最大化
智能再充电功能
BAT输入防反接保护
待机模式静态电流:1.2uA
C/5充电终止
2.9V涓流充电阀值
充电状态指示
封装形式:SOP8
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
