查看: 551|回复: 3
[资料贡献] 供:22AP70;22AP70资料共享
原厂PM 张工137 2421 2401
发表于 2023-9-22 16:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体介绍
    [li]22AP70是一颗面向市场推出的专业超高清智能网络录像机SoC。该芯片最高支持四路sensor 输入,支持最高4K60ISP图像处理能力,支持3F WDR、多级降噪、六轴防抖、件拼接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像处理能力。[/li][li]22AP70内置四核A55,提供高效且丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。[/li][li]22AP70集成了高效的图像分析工具推理单 元,支持2.5TopsINT8,并支持业界主流的图像分析工具框架。并内置双核VisionDSP,以满足客户一些差异化的CV计算需求。[/li][li]22AP70采用先进的12nm低功耗工艺和0.65pitch封装,同时支持LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的 产品小型化设计和快速量产。[/li][li]22AP70配套提供的稳定、易用的SDK设计, 能够支撑客户快速产品量产。[/li]
关键特性
l  智能加速
-     2.5Tops INT8 NN加速引擎
-     双核Vision Q6DSP处理
l  4K60 编解码
-   支持4K60的H.265/H.264编码。
-   支持10路1080p30的H.265/H.264解码。
l  支持 4 2M 实时拼接
支持4路2Mp30机内实时硬化拼接。
l  高速接口
支持USB3.0和PCIe2.0高速接口。
l  小型化封装
采用23mm x23mm FC-BGA封装形式。
主要特点
处理器内核
l  四核 ARM Cortex A55@1.4GHz
32KBI-Cache,32KB D-Cache /512KB L3 cache
支持Neon加速,集成FPU处理单元
l  内置 32bit MCU@500MHz
32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KB TCM
l  支持 TrustZone
智能视频分析
l  图像分析加速引擎,支持 2.5Tops@INT8 力,支持 INT4/INT8/FP16,并支持完整的API 和工具链
l  双核 Vision Q6 DSP32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM
l  内置智能计算加速引擎
l  内置双目深度加速单元
l  内置矩阵计算加速单元
视频编解码
l  H.264 BP/MP/HP
l  H.265 Main Profile
l  H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x 8192
l  H.264/H.265 编码支持 I/P
l  H.264/H.265 多码流编码能力:
3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps
7680 x 4320@15fps
l  H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:
−   3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
l  支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加
l  支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP等多种码率控制模式
l  输出码率最大值 160Mbps
l  支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
l  支持 JPEG Baseline 编解码
l  JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384
l  JPEG 最大性能
−   编码:3840 x 2160@60fps (YUV420)
−   解码:3840 x 2160@75fps (YUV420)
视频输入接口
l  支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
l  支持 2x4-Lane 4x2-Lane 等多种组合,最高支持 4 sensor 串行输入
l  最大分辨率 8192 x 8192
l  支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 150MHz
l  支持 BT.601BT.656BT.1120 视频输入接
l  支持主流 CMOS 电平热成像传感器
数字图像处理(ISP)
l  ISP 支持分时复用处理多路 sensor 输入视频
l  支持 3AAE/AWB/AF)功能,3A 的控制用户可调节
l  支持去固定模式噪声(FPN
l  支持坏点校正、镜头阴影校正
l  最高支持三帧 WDR Advanced Local Tone Mapping
l  支持多级 3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能
l  支持 3D-LUT 色彩调节
l  支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
l  支持 6-DoF 数字防抖及 Rolling-Shutter 校正
l  支持图像 MirrorFlip90 /270 度旋转
l  提供 PC ISP 调节工具
l  支持超感光去噪(HNR
视频与图形处理
l  支持图形和图像 1/15.516x 缩放功能
l  支持多达 4 路视频全景拼接
−   输入2路2688x1520,输出3040x2688
−   输入4路1920x1080,输出4320x1920
支持视频层、图形层叠加
l  支持色彩空间转换
视频输出
l  支持 HDMI2.0 接口输出
l  支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出,最高2.5Gbps/lane
l  内置模拟标清 CVBS 输出
l  支持 8/16/24 bit RGBBT.656BT.1120 等数字接口
l  同时支持 2 个独立高清视频输出
−   支持任意两种接口非同源输出
其中一路可支持PIP(Picture In Picture)
l  最大输出能力 4096x2160@60fps+ 1920x1080@60fps
音频接口与处理
l  内置 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
l  支持 I2S 接口
支持多声道时分复用传输模式(TDM)
l  支持 HDMI Audio 输出
l  通过软件实现多协议语音编解码
l  支持音频 3AAEC/ANR/ALC)处理
l  支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
安全隔离与引擎
l  支持安全启动
l  支持基于 TrustZone REE/TEE 硬件隔离方案
l  硬件实现 AES 对称加密算法
l  硬件实现 RSA2048/3072/4096 签名校验算法
l  硬件实现基于 HASH SHA/256/384/512HMAC_SHA256/384/512 算法
l  硬件实现随机数发生器
l  集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
网络接口
l  2 个千兆以太网接口
支持RGMII、RMII两种接口模式
支持TSO、UFO、COE等加速单元
−   支持Jumbo Frame
外围接口
l  支持上电复位(POR)和外部输入复位
l  集成 4 通道 LSADC
l  多个UARTI[sup]2[/sup]CSPIGPIO 接口
l  2 SDIO3.0 接口
SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
SDIO1支持对接wifi模组
l  2 USB3.0/USB2.0 接口
USB0 仅Host接口
USB1 Host/Device可切换
l  2-Lane PCIe2.0高速接口
支持RC/EP模式
可配置为2-Lane PCIe2.0
可配置为1-Lane PCIe2.0 + USB3.0
外部存储器接口
l  DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口
支持2 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x,最高速率2666Mbps
支持4 x 16bit DDR4,最高速率2666Mbps
支持3 x 16bit DDR4,最高速率3200Mbps
支持32bit LPDDR4/LPDDR4x最高速率3733Mbps
最大容量8GB
l  SPI Nor/SPINand Flash 接口
支持1、2、4线模式
SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式
l  NAND Flash接口
支持SLC、MLC异步接口器件
支持2/4/8/16KB页大小
支持8/16/24/28/40/64bit ECC(以1KB为单位)
l  eMMC5.1 接口,最大容量 2TB
l  可选择从 eMMCSPINor/SPI Nand FlashNAND Flash PCIe 从片启动
SDK
l  Arm CPU 支持 Linux SMP
l  DSP/MCU 支持 LiteOS
芯片物理规格
l  功耗
4.9W典型功耗(4K30 + 2.5Tops)
l  工作电压
内核电压为0.8V
IO电压为1.8/3.3V
DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为1.2/1.1/0.6V
l  封装形式
RoHS,FC-BGA 23mm x 23mm封装
管脚间距:0.65mm
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-9-22 16:16:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 36 天
    成功往往是在不成功的
    发表于 2023-9-23 08:58:07 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 179 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-9-24 09:25:30 | 显示全部楼层
