[技术文章] pcb设计时需要注意的
查看557 | 回复8 | 2023-10-16 15:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能?
对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板
2.
是不是板子上加的去耦电容越多越好?
去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在你的模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号。
3.
何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差不能超过多少?如何计算?
差分线计算思路:如果你传一个正弦信号,你的长度差等于它传输
波长
的一半是,相位差就是180度,这时两个信号就完全抵消了。
4.
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线?
这个要综合考虑.在首先考虑布局的情况下,考虑走线。
junkyoung | 2023-10-17 08:56:08 | 显示全部楼层
小白学习 | 2023-10-18 08:51:35 | 显示全部楼层
wangylz | 2023-10-19 14:22:33 | 显示全部楼层
135270 | 2023-11-14 10:42:24 | 显示全部楼层
吾乃 | 2024-1-23 10:12:08 | 显示全部楼层
烧中烧火 | 2024-1-24 08:56:41 | 显示全部楼层
kof2000 | 2024-1-25 08:54:21 | 显示全部楼层
