查看: 457|回复: 1
Valens VS6320 首款基于ASIC的USB3.2高性能扩展解决方案
    9 小时前
  • 签到天数: 155 天
    泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
    发表于 2023-11-7 14:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。
    Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速USB3.2 Gen 1(5Gbps)、高速USB2.0(480Mbps)和控制信号扩展到100米(328英尺)的距离。芯片组支持所有USB传输类型:控制、大容量存储、中断和同步。
    功能概述:
    1、可靠:使用成熟的高性能HDBaseT技术实现高带宽扩展。
    2、零延迟:满足时间敏感型USB协议的要求。
    3、距离:最远100米/328英尺。
    4、聚合:链路上扩展的附加接口,包括MSIO、帧同步和UART。
    5、高级帧同步:支持多相机系统的同步。
    6、PoH/PoE/PoE+:允许在没有交流电源插座的地方自由安装设备。
    7、现场端接:适用于专业的流线型安装。
    USB3.2 扩展的动机
    (1)从USB2->USB3---需求主要由更高分辨率的摄像头驱动
    (2)缺乏具有成本效益的替代品——Icron;带光纤的USB 3.0扩展;有源电缆
    目标市场和应用:
    1、会议摄像机和外围设备的扩展
    (1)公司/会议室
    (2)教育/混合教室
    2、USB视频扩展
    (1)协作、UC和VaaS
    (2)触摸面板
    (3)屏幕共享(UVC)
    3、USB在工业应用中的扩展
    (1)用于机器视觉和定制集成的工业摄像头
    (2)USB触摸显示屏
    (3)工业PC控制
    4、医疗应用
    (1)卓越的诊断成像
    (2)实时监控
    (3)视频录制
    USB3摄像头扩展要求
    1、兼容USB3.2标准
    (1)可与现成的USB设备互操作
    (2)USB2.0向后兼容
    2、支持高带宽传输以启用
    (1)高分辨率、高帧率实时成像
    (2)用于处理的未压缩视频
    (3)摄像头的集成处理和人工智能功能
    3、低延迟
    (1)保持USB3协议定时(互操作性)
    (2)支持人工智能相关行动和增强的处理能力
    (3)改进了摄像头跟踪响应时间
    4、动力传递
    (1)摄像头侧的电源并不总是可用的
    (2)简化安装,无需摄像头专用交流插座
    5、非USB控制通道
    (1)UART/RS232-适用于云台云台变焦相机
    (2)GPIO(MSIO)-专用控制信号
    功能特征
    1、HDBT链路:
    (1)双向6G/6G对称
    (2)CAT6A电缆上最多100米
    2、隧道接口(T型适配器):
    (1)基于VS3K USB2.0的USB2.0。
    (2)USB3.2第1代,5Gbps速率:
    A、可配置USBH或USBD
    B、等时和大容量HW加速
    (3)UART:1xUART输入端口和1xUART输出端口
    (4)MSIO:4 X MSIO输入和4 X MSIO输出
    (5)帧同步GPIO:1 x帧同步GPIO输入或输出
    3、集成CPU子系统
    (1)步枪;记录器UART
    (2)I2C:1x用于管理的从端口
    (3)I2C:1X用于控制的主端口
    (4)SPI/QSPI访问外部闪存
    (5)内存BIST和校正
    (6)GPIO:用于LED指示和带引脚
    (7)POR–上电复位
    4、电气和机械
    1、封装-FCCSP 13x13mm,间距0.8 mm
    2、功耗:
    (1)典型:2.0W(85C,Type process)
             VDD=0.9V;VDDA_HDBT=0.95V;VDDIO=1.8V
    3、芯片结温度:-40°-125ºC
    技术亮点
    一、链路
    1、最大数据速率:6Gbps/6Gbps
    2、距离:100米(328英尺)
    3、电缆:6a类
    二、聚合接口
    1、USB3.2第1代:超高速5Gbps/5Gbps
                                   所有传输类型:控制、批量、中断和同步
    2、USB2.0:高速480Mbps/480Mbps
                         所有传输类型:控制、批量、中断和同步
    3、MSIO:4 I/O
                     采样速率:0.5兆赫、1.0兆赫或1.5兆赫
    4、帧同步GPIO:延迟<15µs,抖动<1µs,最高20KHz 帧率
                                 典型的速率在25赫兹和500赫兹之间
    5、UART:波特率:19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600
    三、其他
    1、系统界面:UART,I2C,SPI/QSPI,GPOs/GPIOs
    2、工作温度:-40摄氏度至+125摄氏度
    3、功耗:2W(典型)
    9 小时前
  • 签到天数: 156 天
    薄情如漠,深情付九
    发表于 2023-11-8 09:05:29 | 显示全部楼层
    薄情如漠,深情付九
