CIN输入电容:
100uF电解电容,输入电容耐压高于输入电压。
输入电容帮助稳定电源的输入电源阻抗,没有输入电容,开关式电源以脉冲形式自输入端汲取电流时,就会在输入电源线路上产生很大的电压纹波,冲击到电路的其余部份,导致异常。
RS最大限流电阻:
RS=0.2V/ILED,比如要输出350mA,则RS=0.2V/0.35A=0.57Ω,RS限流阻值在电路作为过电流器件,需要选择封装大的,如350mA,封装0805,750mA可以两个电阻0805 0.57Ω电阻并联,或者空间足够1206等以上更大尺寸也可以。电阻精度≤1%
L1电感器:
输出电流小于400mA, L1:68-100UH
输出电流在400mA到800mA, L1:47-68UH
输出电流在800mA到1500mA, L1:47-33UH
电感内阻是电感发热的主要因数,电感的饱和电流必须大于输出电流1.5倍
电感越大,工作频率越低,恒流效果越好;输出电流越大,需要电感值越小
通常电感感值越大,,工作频率越低,功率开关开关损耗越小,但是DCR(DCR就是指电感线圈的直流电阻)会变大,对应电感损耗变大
D1二极管:
输出电流小于400mA,,D1推荐SS14 ,SS16 SS14=1A40V肖特基,SS16=1A60V肖特基
输出电流大于400mA,,D1推荐SS24,SS26
二极管耐压的选择,看应用的输入电压来决定
输出电压由负载的LED灯决定:
如1个3V的LED灯珠,输出电压就是3V;
如两个3V的LED灯珠串联,输出电压就是6V, 注意是降压板,此时最低输入电压需要保证高于输出电压的6V大1V以上,就是最低输入电压要为7V;
如三个3V的LED灯珠串联,输出电压就是9V, 注意是降压板,此时最低输入电压需要保证高于输出电压的9V大1V以上,就是最低输入电压要为10V;
空载电压为虚电压,不量空载电压。
优秀的3%的输出电流精度
输出电压越高,效率越高, 3颗1W串联比1颗3W效率高
众所周知输入和输出压差越大时,效率越低,发热量也越大。如果板子尺寸足够,可以2个PW4115电路来驱动
补充知识:
LED工作的主要参数是VF/IF,其它相关的是颜色/波长/亮度/发光角度/效率/功耗。
• VF正向电压是为LED发光正常的工作状态。
• IF正向电流是促使LED发光,发光亮度和电流是正比关系。
照明用LED的VF电压一般 =2.75-3.8V, IF在15-1400mA,具体看LED灯珠的厂家规格书说明 |
