查看: 478|回复: 6
GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1/DP1.4转HDMI2.1 混合切换器芯片
    昨天 08:52
  • 签到天数: 210 天
    泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
    发表于 2023-11-16 15:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收和HDMI发送支持高达48Gbps(FRL,12G/4通道)。通过嵌入式信道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和公告牌USB 2.0控制器,GSV6712可以将其一个接收直接映射到USB Type-C接口,并且Type-C到HDMI应用程序可以支持Type-C的备用显示端口。GSV6712的卓越架构使用QFN88提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对电视/监视器/音箱/流媒体盒和KVM的应用。
    DisplayPort接收功能
    1、符合VESA DisplayPort 1.4a
    2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
    3、兼容DisplayPort和USB Type-C替代模式
    4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
    5、灵活的1/2/4车道主链路配置
    6、可编程自适应均衡
    7、支持全链路训练和无链路训练
    8、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
    9、支持自适应同步/FreeSync/G-Sync到HDMI VRR输出转换
    10、支持音频提取
    11、支持4K120格式的水平消隐扩展
    12、支持前向纠错(FEC)
    13、嵌入式任意EDID和MCCS
    14、支持扩频时钟(SSC)
    15、支持DSC旁路到HDMI输出
    HDMI接收功能
    1、兼容HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
    2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
    3、数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
    4、可编程自适应均衡
    5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
    6、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
    7、支持ALLM
    8、支持前向纠错(FEC)
    9、支持压缩输入定时的DSC直通
    10、嵌入式任意EDID(最多512字节)
    11、DDC/HPD引脚上的5V容差
    HDMI发射功能
    1、兼容HDMI 2.1a、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
    4、可编程电压摆动、回转速率和预加重
    5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
    6、TMDS模式下支持颜色空间转换器
    7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
    8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
    9、支持ALLM
    10、支持HDMI/DP输入的DSC编码流通过
    11、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
    12、DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
    13、支持HDMI 2.1a中的eARC Rx到I2S/SPDIF音频提取
    USB Type-C替代模式功能
    1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
    2、符合USB Power Delivery 3.0规范
    3、可编程USB Type-C通道配置功能
    4、支持USB 2.0中的公告牌
    音频输入/输出功能
    1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
    2、来自下游ARC/eARC的I2S和SPDIF音频提取
    3、I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
    4、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
    5、使用单个双向TTL总线的SPDIF到I2S转换
    系统功能
    1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
    2、嵌入式MCU和外部闪存
    3、Flash QSPI接口外部引脚
    4、需要外部25MHz晶体
    5、嵌入式MCU的UART/Timer/GPIO控制可用引脚
    6、用于外部MCU访问芯片功能状态的邮箱功能
    7、温度传感器监控电路
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2023-11-16 18:31:47 | 显示全部楼层
    12 分钟前
  • 签到天数: 324 天
    发表于 2023-11-16 19:38:21 | 显示全部楼层
    昨天 21:21
  • 签到天数: 306 天
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-11-16 21:53:57 | 显示全部楼层
    昨天 08:20
    7万
    发表于 2023-11-17 05:43:17 | 显示全部楼层
    昨天 08:57
  • 签到天数: 212 天
    薄情如漠,深情付九
    发表于 2023-11-17 08:46:03 | 显示全部楼层
    薄情如漠,深情付九
    4 天前
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2023-11-17 09:00:26 | 显示全部楼层
