查看: 3188|回复: 67
[Pads_VX.2x] 什么核心技术-格力GFPRT000-M 采用AM3354 做的主板PCB文件
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2023-12-11 11:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网上看到的PCB ,里面有格力商标LOGO 的文件,看到这样的PCB ,瞬间崩塌。虽然没有原理图,也不知道这个板用在什么产品上。
    PCB都画成这样。。掌握核心科技
    GFPRT000-M.zip (1.2 MB, 下载次数: 15)
    NamePart TypePCB DecalValue
    B1BUZZ_PE_4000HZ/3V_FJJ_SMDBUZ_12X12D12_SMT_HLH_V1
    BAT1BAT_2025BAT_2025
    D1DIO_TVS_1.5SMC36CA_SMDDIO_DO-214AB_3.03X3.82_3.84_HLH_V1
    D3DIO_LED_0603_REDDIO_LED_0603_HLH_V1
    D5DIO_1N4148W_SMDDIO_SOD-123_1.2X1.1_2.2_HLH_V1
    D7DIO_SR24_SMDDIO_DO-214AC_2.5X2_2.1_HLH_V1SR24
    D8DIO_SRM54ALFDIO_SRM54ALF_1.8X2.2_2.9_HLH_V1SRM54ALF
    D10DIO_SR24_SMDDIO_DO-214AC_2.5X2_2.1_HLH_V1SR24
    D11DIO_SR24_SMDDIO_DO-214AC_2.5X2_2.1_HLH_V1SR24
    FO7FO_0603_100M/600R0603_HLH_V2
    FO8FO_0603_100M/600R0603_HLH_V2
    J1CON_TFCON_TF_HLH_V1
    J2CON_SIP4_2.54X19.04CON_SIP04_15.54_V12.54mmX1X4P
    J5CON_FPC_0.5X40P_SMDCON_FPC_0.5X40P_HLH_V140P
    J6CON_FPC_1D0_4PCON_FPC_1D0_4P_HLH_V1
    J7CON_B3B-XH-K3_BLACKCON_B3B-XH-K3
    J8CON_FPC_1.0X24P_PULL/WHITE_SMDCON_FPC_1.0X24P_SMT_HLH_V1
    J9(C)_CON_B8B-XH-K3_WHITECON_B8B-XH-K3
    J10CON_S10B_XH_K_SMTCON_SM10B_XH_K_SMT_HLH_V1
    J11CON_B2B-XH-K_REDCON_B2B-XH-K
    J12CON_B2B-XH-K_REDCON_B2B-XH-K
    J14CON_B3B-XH-K3_WHITECON_B3B-XH-K3
    J15CON_RJ45_1000WCON_RJ45_1000W_V31000M
    L1IND_DM_2.2UH_2.2A_SMDIND_DM_4X4_HLH_V12.2uH±20%
    L2IND_DM_2.2UH_2.2A_SMDIND_DM_4X4_HLH_V12.2uH±20%
    L3IND_DM_2.2UH_2.2A_SMDIND_DM_4X4_HLH_V12.2uH±20%
    L4IND_DM_22UH_1.7A_SMDIND_DM_22UH_1.7A_SMD_HLH_V122uH/1.7A
    L5IND_47UH_20%_2.7AIND_14X14_7.5_SMD_HLH_V247uH/2.7A
    L6IND_CM_ACM9070_5AIND_CM_ACM9070_5A_HLH_V1
    L7(C)_IND_0805_4.7UH_20%_0.35A0805_HLH_V14.7uH±20%
    L8IND_DM_2.2UH_2.2A_SMDIND_DM_4X4_HLH_V12.2uH±20%
    MIS1MIS_MARKMIS_MARK_A
    MIS2MIS_GONGXUMIS_GONGXU
    MIS3MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS4MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS5MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS6MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS7MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS8MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS9MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS10MIS_SCREW_R2.125MIS_SCREW_R2.125
    MIS15MIS_MARKMIS_MARK
    Q1BJT_NPN_9013_SOTSOT-23_HLH_V19013
    U1IC_MCU_AM3354BZCZIC_BGA15.1X15.1P0.8_0.5_324_HLH_V1
    U2IC_MIS_MT41K256M16HAIC_BGA14X9P0.8_0.45_96_HLH_V1
    U3IC_MT29F8G08ABACAWPIC_SO0.5P18.1_48_HLH_V1MT29FG08
    U4IC_MIS_TPS65910AA1RSLIC_QFN5.1X5.1X0.4_48_HLH_V1
    U5IC_MIS_PCF8563TIC_SO1.27P3.8_8_HLH_V1PCF8563T
    U6IC_MIS_TPS61165IC_SO0.95P2.3-6_HLH_V1
    U7IC_MIS_LMR14030SDDARIC_SO1.27P5.75-8_HLH_V1
    U8IC_SMPS_TLV61220IC_SO0.95P6_1.7_HLH_V161220
    U9IC_COMM_MAX3232EIPWRIC_SO0.65P5.75-16_HLH_V1MAX3232EIPWR
    U10IC_SMPS_NCP380IC_SOP0.95P1.2-6_HLH_V1NCP380HSNAJAAT1G
    U11IC_PC_PC817X2NIP0FIC_SO2.54P9-4_HLH_V1PC817
    U12IC_KSZ9031RNXICIC_QFN6X6X0.5_48_HLH_V2KSZ9031
    U13IC_MIS_TLV117112DCYTSOT-223_HLH_V1TLV117112DCYT
    U14IC_PC_PC817X2NIP0FIC_SO2.54P9-4_HLH_V1PC817
    U15IC_SMPS_TPS25940IC_QFN3.3X2.3X0.5_20_HLH_V125940
    U16IC_SMPS_TPS61088IC_QFN3.65X2.65X0.5_20_HLH_V261088
    U17IC_PC_PC817X2NIP0FIC_SO2.54P9-4_HLH_V1PC817
    U18IC_PC_PC817X2NIP0FIC_SO2.54P9-4_HLH_V1PC817
    U19IC_MIS_NUP2105LT1GSOT-23_HLH_V1
    U23IC_MIS_NCV1117ST33T3GSOT-223_HLH_V1
    UND1MIS_ARROWMIS_ARROW
    UND2MIS_INSERT_SMT+HIMIS_INSERT_SMT+HI
    UND3MIS_LABLE-23X15MIS_LABLE-23X15
    UND4MIS_GREE-LOGOMIS_GREE-LOGO
    UND5MIS_MARKMIS_MARK
    UND6MIS_ARROWMIS_ARROW
    UND8MIS_SCREW_R1.3MIS_SCREW_R1.3
    UND9MIS_SCREW_R1.3MIS_SCREW_R1.3
    UND12MIS_MARKMIS_MARK_A
    Y1OSC_QUARTZ_NX3225GA_24MHZOSC_4PIN_D2.2X1.6_SMD_HLH_V124.000MHz
    Y2OSC_QUARTZ_NX3215SA_32.768KHZOSC_2PIN_D2.5_SMD_HLH_V132.76800kHz
    Y3OSC_QUARTZ_NX3225GA_25MHZOSC_4PIN_D2.2X1.6_SMD_HLH_V125MHz
    发表于 2023-12-11 11:45:23 | 显示全部楼层
    5 天前
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2023-12-11 12:41:27 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2023-12-11 13:09:09 | 显示全部楼层
    昨天 12:43
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2023-12-11 13:35:29 | 显示全部楼层
    1元学习Pads(230718)
    发表于 2023-12-11 13:38:50 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 166 天
    发表于 2023-12-11 14:06:24 | 显示全部楼层
    发表于 2023-12-11 14:48:23 | 显示全部楼层
    格力员工:汗流浃背了吧,老弟
    发表于 2023-12-11 15:35:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2023-12-11 15:35:46 | 显示全部楼层
