查看: 640|回复: 14
[资料贡献] VK36W8I SOP16/QFN16L抗干扰液位检测/8点水位检测芯片/液位检测
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-1-27 09:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK36W8I
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOP16/QFN16L
    原厂,工程服务,技术支持!
    概述
    VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了I2C输出功能,可方便与外部MCU之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚检测的目 的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
    此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测8点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 ZXY421
    特点
    • 工作电压 2.2-5.5V
    • 待机电流10uA/3.0V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    •4S自动校准功能
    • 可靠的触摸按键检测
    •4S检测无水进入待机模式
    • 上电前有水也可以可靠的检测
    • 8点水位检测
    •I2C输出+INT中断脚
    • 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
    • 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
    • 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
    • 极少的外围组件
    • 具备抗电压波动功能
    • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测信号
    • 封装
    SOP16(150mil)(9.9mmx 3.9mm PP=1.27mm)
    QFN16L(3.0mm x 3.0mmPP=0.5mm)
    1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
    VK36W1D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:1    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOT23-6      备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W2D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:2    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度      封装:SOP8        备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:4    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W6D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:6    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W8I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:8    输出方式:I2C输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    *测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
    3:水杯,储水器等液位检测杯
    4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
    VK36W8I_V1.1-CN.pdf (10.02 MB, 下载次数: 0) VK36W8I_V1.1-EN.pdf (13.54 MB, 下载次数: 0)
    6 小时前
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2024-1-27 10:03:12 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2024-1-27 10:13:07 | 显示全部楼层
    发表于 2024-1-27 10:42:42 | 显示全部楼层
    昨天 21:34
  • 签到天数: 149 天
    发表于 2024-1-27 11:38:35 | 显示全部楼层
    9 小时前
  • 签到天数: 186 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2024-1-27 11:56:56 | 显示全部楼层
    昨天 09:14
  • 签到天数: 128 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-1-27 12:04:57 | 显示全部楼层
    发表于 2024-1-27 12:52:25 | 显示全部楼层
    昨天 20:24
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2024-1-27 15:20:14 | 显示全部楼层
    8 小时前
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2024-1-27 18:25:16 | 显示全部楼层
