查看: 447|回复: 9
[技术文章] Candence PCBA制作流程
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-11 08:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    生成网络表:选中DSN文件——Tools ——CreateNetlist——PCB Editor——确定——是(Y)
    网络表生成后默认在dsn文件所在文件夹内生成allegro文件夹并在其中有pstxnet/ pstxprt/pstchip三个文件
    注意:网络表是原理图和PCB之间的桥梁,PCB导入此网络表之后才能真正进入设计,一般生成网络表过程中常见的错误有(1)PCB Footprint填写错误或没有填写;(2)原理图中引脚名重复;(3)原理图页码重复;
    三、PCB_Layout
    进入Allegro PCB Design GXL界面:File——New——Board
    制作PCB板框:一般之间导入结构给出的DXF文件File——Import——DXF——Edit/View layers——勾选Select all——选择subclass或设置New subclass——Map(将DXF layer映射到Subclass中)——OK——Import——Close
    注意:a. DXF units中的单位需和DXF源文件设计单位一致
          b. 若在已有的板框中导入新的DXF文件,需勾选Incremental addition,否则之前           PCB板中的对象会消失
          c. 一般设置Route keepin distance 为0.5mm,Package keepin distance为5mm
    设置PCB叠层:Setup——Cross-section
    注意:走线层选择CONDUCTOR,平面层选择PLANE,介质层选择DIELECTRIC,内层选择CONDUCTOR或者PLANE均可,对设计没有影响。两层之间都要有一个介质层。
    导入网络表:File——Import——Logic——Import Candence
    注意:导入网表前必须设置好封装库路径(如上述)
    设置约束管理器:Setup——Constraints
    Electrical:电气规则设置,等长、差分、走线长度等;
    Physical:物理规则设置,走线线宽、差分对对内线距等;
    Spacing:间距规则设置,不同或相同对象之间的间距;
    SameNet Spacing:相同网络间距规则设置;
    Properties:属性设置
    DRC:设计规则检查
    放置元器件:Place——Quickplace——Place
    注意:Unplaced symbol count显示为0时则表示元器件已全部放置完成
    元器件布局
    注意:元器件布局时建议使用交互布局,打开原理图:Options——Preferences——Miscellaneous——勾选Enale IntertoolCommunication——确定
    PCB走线
    PCB铺铜:Shape——Polygon(绘制多边形铜皮)/Rectangle(绘制矩形铜皮)/Circular(绘制圆形铜皮)/Select shape or Void/Cavity(选择形状为铜皮被挖空区域)/ManualVoid/Cavity(收购挖空铜皮)/Edit Boundary:编辑铜皮形状/Delete Islands:删除死铜
    注意:铜皮分为动态覆铜和静态覆铜,动态覆铜会自动避让走线、过孔、焊盘,静态覆铜则不会。
    PCB_LayoutDRC检查:Tools——Quick Reports-Design Rules ChecksReport
    生成钻孔表:Manufacture——NC——DrillLegend——OK
    注意:钻孔表位于Manufacture/Nclegend-1-8
    四、光绘文件输出
    昨天 08:00
  • 签到天数: 130 天
    发表于 2024-4-11 08:52:46 | 显示全部楼层
    昨天 10:01
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-4-11 08:53:19 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2024-4-11 08:53:20 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 223 天
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2024-4-11 08:55:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-4-11 09:07:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 77 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-11 09:12:57 | 显示全部楼层
    半小时前
  • 签到天数: 143 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-11 09:47:39 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2024-4-11 10:42:52 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2024-4-12 11:14:42 | 显示全部楼层
