查看: 509|回复: 13
[资料贡献] candence 知识积累1
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-11 08:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Allegro 总结:
    1、防焊层(Solder Mask):又称绿油层,PCB非布线层,用于制成丝网印板,将不需要焊接的地方涂上防焊剂。在防焊层上预留的焊盘大小要比实际的焊盘大一些,其差值一般为10~20mil(这里1mil = 0.0254mm).
    2、Anti pad:起一个绝缘的作用,使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,同时在电路板中证明一下焊盘所占的电气空间。当这个值比焊盘尺寸小时,在负片静态铺铜时焊盘无法避开铜,就会形成短路。
    3、Thermal relief:正规的中文翻译应该叫做防散热PAD。它主要起一个防止焊接时焊盘散热太快不好焊的作用,在非整层都是铜的情况下它可以做成环形,大小跟Anti pad一样就成了。当在电源层或GND层用时,它的还有减少热冲击的作用,防止焊盘与铜层连接完整的面积过大,因板材与铜皮之间膨胀系数的差异而造成板翘、浮离,或起泡等毛病。这个时候如果就得做成那种镂空的。
    1.regular pad,themal relief,anti pad的概念和使用方法
    答:regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,intemal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
    themal relief(防散热PAD),anti pad(隔离PAD),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在vcc或gnd等内层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置themal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
    综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的regular pad与这个焊盘连接,themal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
    如果这一层是负片,就是通过themal relief(防散热PAD),anti pad(隔离PAD)来进行连接或者隔离,regular pad在这一层无任何作用。
    当然,一个焊盘也可以用regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用themal relief(热风焊盘)与gnd内层的负片同网络相连。
    2.正片和负片的概念
    答:正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的pcb板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。只是一个事物的两种表达方式。负片就是,你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。
    3.正片和负片时,应如何使用和设置(regular pad,themal relief,anti pad)这三种焊盘
    我们在制作pad时,最好把flash做好,把三个参数全部设置上,无论你做正片还是负片,都是一劳永逸。如果,你一定说我永远不用负片,那么,恭喜你,你可以和flash说拜拜了。
    4.设置regular pad,themal relief,anti pad焊盘时,他们之间的尺寸的关系或公式
    答:公司不同,习惯不同,标准会有所不同,但绝对相差不大。
    经验值(仅供参考)
    ThermalRelief Pad:ID(内径)=钻孔直径 + 20mil,OD(外径)=anti pad直径,开口宽度=(OD-ID)/2 + 10mil,flash的开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil。
    anti pad直径通常 = 焊盘直径+20mil
    soldermask直径=regular pad直径+6~8mil
    flash 内径=drill diameter+16mil
    flash 外径=drill diameter+30mil
    5、DIP封装:引脚焊盘应与通孔的公差配合(导通孔直径大于引脚直径约8~20mil),公差可以适当增加以确保透锡良好。
    一般:
    元器件引脚直径(D) <= 40mi   PCB焊盘的孔径(ID) = D + 12mil
    40mil < 元器件引脚直径(D) <= 80mi   PCB焊盘的孔径(ID) = D + 16mil
    元器件引脚直径(D) > 80mi   PCB焊盘的孔径(ID) = D + 20mil
    焊盘的黏锡部分不小于10mil
    PCD焊盘外径(OD) = PCB焊盘的孔径(ID)+ x(x>=10)mil
    6 STM 封装:
    表贴式焊盘:一般需要顶层电气层防止焊盘,阻焊层和防焊层。STM焊盘的大小一般设计为:X(表贴焊盘的长度)= W(表贴元件的长度)+48;Y(表贴焊盘的宽度)如果引脚间距P<26mil ,则Y= P/2+1,如果P>26mil,则Y=Z(元器件引脚的宽度)+8;焊盘的外测距离元器件中心的距离S = D(元器件引脚外侧到元器件中心距离)+24
  • 签到天数: 223 天
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2024-4-11 08:55:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2024-4-11 09:08:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 77 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-11 09:11:35 | 显示全部楼层
    半小时前
  • 签到天数: 143 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-11 09:48:01 | 显示全部楼层
    昨天 08:34
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-4-11 10:07:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2024-4-11 10:43:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-4-12 08:56:51 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 258 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-4-12 12:49:43 | 显示全部楼层
    昨天 08:42
  • 签到天数: 186 天
    发表于 2024-4-13 09:19:59 | 显示全部楼层
