第七节:PADS Router 自动走线指南(Autorouting)
自动走线前将设计规则先进行设置。这样才能达到你所预期的走线效果。
在该课程中
·单位设置
·格点设置
·网络可视和最小长度设置
·自动走线选项
·对选中对象自动走线
·对设计自动走线
限制:
该指南需要扩展规则(Extended Rules)基本编辑功能(General Editing)和走线安
全(Route Security)模块,你可以通过Help>Installed Options来查看你是否有这些
模块可以操作。
准备
在 PADS安装路径下的 Samples 目录中打开preview.pcb文件。
单位设置(Setting Units)
选项 >General
有三种设计单位可以选择inches,mils或 metric。
1、在 Design units settings里将单位设置为 mils
2、选 Ok 完成设置。
格点设置(Setting Grids)
PADS Router 中有五种工作格点和一种显示格点。
在未选择任何对象状态下鼠标右键选择Properties>Grid
设置显示格点:
1、在 Display排选中 X坐标栏。
2、将数值设置为 50。
3、重复以上操作将 Y坐标也设置为 50。
4、当你将设计显示区域放大时,你可以很清楚的看到显示格点。
设置工作格点:
1、在 Routing,Test Point,Via 和 Fanout 栏中填入数值。
2、选中 Snap-to-Grid。
3、选 OK完成设置。
网络可视和最小长度设置(Net visibility and Length minimization)
View>Nets
当你要对电源平面网络走线时,一定要将其颜色打开。
1、将+5V,+12V和 GND添加到View details中。
2、如果需要,可以选择 All except connected to plane只显示走线连接部分。
3、将+5V中的 Colors of Pads,Vias,Unroutes项关闭。
4、选 OK完成设置。
自动走线选项(Autorouting Options)
选项 >Routing
自动走线选项中包括走线角度、fanout 等设置。
1、在走线角度区域选 Diagonal。
2、在 Ratio栏中填入3.5,Angle 中填入 180。
3、 选OK完成设置。
设置走线与焊盘的连接方式。
鼠标右键 Properties> ad Entry tab在 Pad Entry窗口选择 Any angle。
设置 fanout
鼠标右键Properties>Fanout
1、在Placement of via fanout for area选择 SOIC/QUAD。
2、在Alignment 目录中选Aligned,single row。
3、在Direction目录中选 Both sides。
4、在Spacing目录中选 Use Grid。
5、在Create fanouts区域只选中Plane nets。
6、在Fanout length区域选中Unlimited。
7、选 OK完成设置。
对选中对象自动走线(Autorouting by selection)
你可以对整个设计进行自动走线也可以只对选中部分进行自动走线。
1、在对象浏览器中选择 Object View。
2、展开里面的元件分支。
3、Ctrl+鼠标左键选中U1 和U2,U1 和 U2 是设计中两个大的SOIC 元件。
4、选中 U1 和 U2 后在工作区域鼠标右键选 Fanout。
结果:小段时间后元件脚按照Fanout 设置自动增加了过孔。当操作完成
时自动退出fanout 命令。
对设计自动走线(Autorouting the Design)
定义自动走线策略
选项 >Strategy
在对整个设计进行自动走线之前要先对走线策略进行设置。
1、设置通过类型(Pass Type)
通过类型 描述
Fanout 对 SMD元件,自动在元件外添加过孔与元件脚相连接。
Patterns 找到未走线的图案将其按 Z或 C 的格式完成。
Route 完成走线
Optimize 对完成的走线图形进行优化,减少过孔,使走线更平滑美观。
Center 走线自动连接到元件脚和过孔中心位置。
Miters 所有走线拐角按设置好的角度倾斜。
Test Point 按预先设置自动分析添加测试点。
Tune 当走线空间不够时自动推挤其他走线或过孔,充分利用设计空
间。
2、在 Routing order definition中将特殊的元件和网络选中,以对自动走线的
通过类型进行约束。
开始自动走线
走线工具 >开始自动走线
也可以使用 F9 快捷命令进行自动走线。在设计的最下放状态栏中会显示自动走线的进度。
使用暂停和继续功能
暂时停止自动走线。
继续当前的自动走线操作。
完成以上操作后该设计文件不要保存。
你已完成第七节内容的学习 |
