查看: 199|回复: 0
[供应] AP7140是一种输出电流可调的,低压差的LED恒流驱动器
发表于 2024-4-29 11:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP7140是一种输出电流可调的,低压差的LED恒流驱动器,仅需要一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调节范围为10mA~2000mA.
AP7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100℃时启动保护,自动降低输出电流,避免IC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
AP7140具有欠压保护功能。
AP7140自带的软起动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz,调光分辨率和线性度良好。
AP7140采用SOT89-5的封装形式。
特点
电源电压:2.7~5.5V;
输出电流:10mA~2000mA;
输出电流精度:优于±5%;
具有温度补偿功能;
欠压保护:2.5V;
电源电压可扩展至400V以上;
软起动;
PWM调光:调光频率高达3KHz;
系统简单,成本低;
应用领域
线性LED照明驱动
LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯灯;
LED装饰灯
