查看: 205|回复: 0
[供应] AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片
发表于 2024-5-6 10:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。 AP3464 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3464 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外
AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:2.4A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 恒压精度:±5%
◆ 恒流精度:±5%
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低
0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
最大输出 1.2 A 的电流
5 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
工作原理描述
AP5165和电感(L)、电流采样电阻(RS)形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压型恒流
LED 控制器。VIN 上电时,电感(L)和电流采样电阻(RS)的初始电流为零,LED 输出电流也为
零。这时候,CS 比较器的输出为高,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流通过电感(L)、
电流采样电阻(RS)、LED 和内部功率开关从 VIN 流到地,电流上升的斜率由 VIN、电感(L)和
LED 压降决定,在 RS 上产生一个压差 VCSN 。当(VIN − VCSN)>115 mV 时,CS 比较器的输出变
低,内部功率开关关断,电流以另一种斜率流过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED 和肖特基
二极管(D)。当(VIN − VCSN)< 85 mV 时,功率开关重新打开,这样使得在 LED 上的平均电流
为高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精度的采样电阻,LED 输出电流控制在
±5% 的精度。
AP5165可以在 DIM 管脚加 PWM 信号进行调光,DIM 管脚电压低于 0.3 V 关断 LED 电流,
高于 2.5 V 全部打开 LED 电流,PWM 调光的频率范围从 100 Hz 到 20 kHz 以上。当高电平在 0.5
V 到 2.5 V 之间,也可以调光,具体应用细节见后面应用说明。
关断模式
通过在 DIM 端接入 0.3 V 以下的电压,实现系统关断。通常情况下,系统的静态电流保持在 60 µA
以下。
软启动模式
通过在 DIM 接入一个外部电容,使得启动时 DIM 端电压缓慢上升,这样 LED 的电流也缓慢上
升,从而实现软启动。通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为 0.8 ms / nF。
