查看: 220|回复: 0
[供应] DC-DC 升压恒流电源管理芯片
发表于 2024-5-11 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP9197A/B 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 AP9197A/B 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范 围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN 的上电时间<500ms PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持 1K 以上的调光频率,调光比 1001。当 EN/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使用时应与VIN 管脚短接在一起。LD端口支持 PWM/ 模拟调光,模拟调光范围 0.2~2.5VLD 端口接电容到地,可以调整软启动时间。芯片的输出电流通过IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
特性     电:18923706103
◆ 支持 1001 调光比
◆ 工作电压范围 5-40V
◆ 启动电压 2.7V
◆ 支持软启动
◆ 转换效率>95%
◆ 超低待机功耗<2uA
◆ 真正无频闪调光
◆ 支持调光频率超过 32K
◆ 支持开关频率设置
◆ 支持PWM\模拟信号调光
◆ 内置 40VLDO 供电
◆ 恒流精度≤±3
◆ 支持过温降电流
◆ 支持输出过压保护
◆ 封装:ESSOP10
应用范围
◆ 户外照明
◆ 电视背光照明
◆ 锂电应用方案
◆ 太阳能路灯
◆ 补光灯
