查看: 287|回复: 0
[DIY详解] 拆解报告:SEGWAY赛格威71W电动滑板车充电器
    昨天 08:00
  • 签到天数: 130 天
    发表于 2024-5-21 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这款充电器采用八字线电源输入,自带1.2米长输出线,搭配使用不同长度的电源线,可以满足主流场景的使用需求。并且充电器机身还带有指示灯,通过红绿颜色指示充电状态,方便直观。下面就带来赛格威这款充电器的拆解,一起看看内部的做工和用料。
    赛格威71W电动滑板车充电器外观
    赛格威71W电动滑板车充电器基于传统外观设计,机身通体黑色,外壳主体磨砂工艺处理,输出端自带DC线缆。
    机身顶面中心设计有SEGWAY品牌,右上角配有指示灯。
    正常通电状态下,指示灯亮绿光。
    底部贴有产品铭牌,四端有弧状凸起,防止信息磨损。电源通过了CE、CCC、UL、PSE、KC等认证,制造商为雅士电业有限公司。
    产品参数特写,电源型号为BCTA+71420-1700,支持100-240V~50/60Hz 2.0A输入,以及42V1.7A输出。
    机身上下部分外壳严丝合缝,做工不错。
    输入端采用8字插口取电。
    输出端线材与机身连接处做了保护设计。
    线缆端子特写,有内凹的三角形提示设计。
    实测赛格威71W电动滑板车充电器机身长度为133.16mm。
    宽度为59.08mm。
    厚度为32.34mm。
    产品机身拿在手上的大小直观感受。
    另外测得线材长度约为1.2米。
    赛格威71W电动滑板车充电器重量约为293g。
    赛格威71W电动滑板车充电器拆解
    看完了这款电动滑板车充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
    首先沿壳体接缝处切开充电器外壳。
    充电器内部一览,在机身侧面设有散热片,并缠绕胶带绝缘。
    输出线通过焊接连接,并打胶加固。
    使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为127mm。
    PCBA模块宽度约为50mm。
    PCBA模块厚度约为26.6mm。
    开关管使用螺丝固定到散热片上。
    焊接取下PCBA模块两侧的散热片,在较大面积的散热片上固定整流桥和初级开关管,较小面积的散热片固定整流管,并缠绕蓝色胶带绝缘。
    PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容。向左焊接高压滤波电容,变压器,左侧焊接输出滤波电容和滤波电感。
    PCBA模块背面焊接主控芯片,初次级之间分界明显。
    充电器输入端焊接电源插座和保险丝。
    PCBA模块侧面一览,依次焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,高压滤波电容,热敏电阻,变压器,反馈光耦和输出滤波电容。
    输入端延时保险丝规格为5A 250V。
    MOV压敏电阻来自君耀,型号471KD10,用于输入浪涌保护。
    共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
    安规X2电容来自松田电子,规格为0.47μF。
    另一颗共模电感采用热缩管包裹绝缘。
    在侧面的散热片上固定整流桥和初级开关管。
    整流桥型号GBU406,规格为4A 600V。
    高压滤波电容来自米郎,规格为400V120μF。
    充电器初级主控芯片丝印BAEAHA。
    两颗为主控芯片供电的滤波电容规格为50V47μF。
    绿色NTC热敏电阻检测充电器内部温度,用于过热保护功能。
    色环电阻用于检测开关管电流。
    初级开关管丝印10N65G,采用TO220F封装。
    变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
    蓝色Y电容来自松田电子,两颗串联提升耐压等级。
    亿光EL817光耦用于输出电压反馈调节。
    整流管使用螺丝固定在散热片上,散热片缠绕蓝色胶带绝缘。
    输出整流管型号MBR20200FCT,采用TO220F绝缘封装,规格为20A 200V。
    输出端焊接滤波电容和滤波电感。
    输出滤波电容来自米郎,规格为50V680μF。
    另一颗滤波电容规格为50V470μF。
    输出滤波电感采用磁环绕制。
    色环电流取样电阻特写。
    用于指示充电状态的LED特写。
    全部拆解一览,来张全家福。
