[技术讨论] Sch原理图设计的常见问题和解决
查看2976 | 回复4 | 2012-5-26 13:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:零件描述和零件标识有什么区别?
  答:零件描述(Library Reference)是零件在零件库里的名称,将外形和引脚功能相同的零件取的一个通用名称零件标识是电路图里用户根据需要自行设计的名称,当然也不能随意乱取。一般情况下可以统称为零件名称,而不必细分。
问题2:零件属性对话框中的Part Fields和Read Only Fields有什么用?
  答:零件属性对话框中的Part Fields有两个作用,对于一般零件可以在这些设置中标注零件的参数;对于仿真零件可以在这些设置中设置有关仿真的模型参数。 Read Only Fields一般用于仿真零件中的仿真模型的定义。
问题3:如何直接更换零件?
  答:在要更换的零件上双击,在弹出的零件属性对话框中的Lib Ref中输入新的零件描述,点击OK按钮即可完成零件的直接更换。
问题4:如何设置常用零件的默认零件封装?
  答:可以用零件库编辑器打开要修改的零件,在零件描述(Description)对话框中Designator标签页里的Part Foot Print 1中输入零件封装名。此零件封装名即是该零件的默认零件封装。
问题5:如何直接从原理图切换到PCB设计?
  答:点击菜单Design\Update PCB命令,即可实现原理图到PCB设计的自动切换。但要注意打开需要切换的PCB图将其他无关的PCB图关闭,否则会出现意想不到的问题。
问题6:如何批量修改零件属性?
  答:点击零件属性对话框中的Globe按钮,在整体修改对话框中可以设置整体修改选项,在Copy Attributes中输入有关替换设置,如{A*=B*}则将A开头的标识符该成以B开头的标识符号。
问题7:系统不能识别零件库怎么办?
  答:系统不能识别零件库可以试一下以下解决方法:将打印机驱动程序重新安装一遍,如果没有打印机话,可以随便安装一个打印机驱动程序;有时候安装一些软件后也会造成系统不能识别零件库,那样的话可以重新安装Protel程序。
问题8:原理图无法打印怎么办?
  答:原理图无法打印可以按以下办法解决:修改默认打印机;察看打印机的打印纸设置是否是合适;打印机不能兼容。
做自己
xia20802 | 2018-1-16 08:37:11 | 显示全部楼层
18207748450 | 2018-1-16 09:05:44 | 显示全部楼层
superpiii | 2018-1-21 04:21:25 | 显示全部楼层
不错不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
elecqht | 2018-1-21 10:33:42 | 显示全部楼层
很不错,收藏,这些小问题一般的教程很少解释的
