查看: 1193|回复: 10
工程师首选:USB过压保护OVP芯片,40V-70V耐压,电流0.5A-6A
发表于 2024-5-30 16:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能描述:
1, PW2605, 适用于输出电流 1A 以下; 输入过压关闭保护阈值 6.1V,当输入电压超过 6.1V,输出为 0V,输入6.1V 以下时,输出约等于输入, 输出电压=输入电压-内阻压差(输入电流 x 内阻 0.35Ω) , 输入高耐压 40V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW2605 采用 SOT23-3 封装
2, PW2606B, 适用于输出电流 1A, 是 PW2605 的 SOT23-6 版本, 输入过压关闭保护阈值 6.1V,当输入电压超过 6.1V,输出为 0V,输入 6.1V 以下时,输出约等于输入,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.35Ω) , 输入高耐压 40V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW2606B 采用 SOT23-6 封装
3, PW2606, 适用于输出电流 2A 以下, 是 PW2606B 的低内阻,低压差版本, 输入过压关闭保护阈值 6.1V,当输入电压超过 6.1V,输出为 0V,输入 6.1V 以下时,输出约等于输入,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.1Ω) , 输入高耐压 40V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW2606 采用SOT23-6 封装, PW2609A 比 PW2606 更多客户用,量更多,所以价格上面 PW2609A 反而更低些
4, PW2609A, 适用于输出电流 3A 和以下, 是更低内阻,更低压差版本, 输入过压关闭保护阈值可调 4V-24V范围和默认 6.1V,如当输入电压超过 6.1V,输出为 0V,输入 6.1V 以下时,输出约等于输入,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.035Ω), 输入高耐压 40V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, PW2609A 采用 SOT23-6 封装
5, PW1600, 适用于输出电流 2.5A 和以下, 是更高耐压版本, 输入过压关闭保护阈值可调 4V-55V 范围和默认6.1V,如当输入电压超过 6.1V,输出为 0V,输入 6.1V 以下时,输出约等于输入,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.08Ω), 输入高耐压 70V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, PW1600 采用 SOT23-6 封装
6, PW1515, 适用于输出电流 2A 和以下, 是过压保护+可调限流的二和一版本,,可调限流 0.2A-2A 范围, 输入过压关闭保护阈值 6.1V,当输入电压超过 6.1V,输出为 0V,输入 6.1V 以下时,输出约等于输入,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.12Ω) , 输入高耐压 32V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW1515 采用 SOT23-5 封装,主要用于其他限流 IC 因为低耐压导致不良高的应用,如磁吸充电线, U 盘接口限流等等多拔插和要求高的应用,这些应用因为频率拔插和开关导致正常 5V 电压,产生的瞬间尖峰电压过高,如 7V,9V 等,打坏芯片,才需要 PW1515 高耐压来
7, PW1605, 适用于输出电流 1A-5A, 是可调过压保护+可调限流的二和一版本,输入过压关闭保护阈值可调4V-51V 范围, 输入电压 4V-48V,可调设定限流 1A-5A, 同样具有输入过压关闭保护和输出限流功能。输入高耐压 60V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW1605 采用 QFN16 封装
8, PW1558A,适用于输出电流 1A-6A,是可调过压保护+可调限流+双向(输入/输出)限流的三和一版本,输入过压关闭保护阈值可调 4V-24V 范围,输入电压 4V-24V,可调设定限流 1A-5A, 同样具有输入过压关闭保护和输出限流功能。输入耐压可达 28V,采用 QFN16 封装
9, PW2602C/A,适用于输出电流 2.4A 和以下,是过压保护+可调限流+内置 LDO 的三和一版本,,可调限流0.2A-2.4A 范围,输入过压关闭保护阈值 6.8V,当输入电压超过 6.8V,输出为 0V, 输入 6.8V-5.45V 时启动LDO 稳压输出模式,输出等于 5.45V;输入低于 5.45V 时, 输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.12Ω), 输入高耐压 32V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW2602 系列采用 DFN8封装。 PW2602 系列亮点: 输入 6.8V-5.45V 时启动 LDO 稳压输出模式,输出等于 5.45V; 保证在输入过压关闭 6.8V 时,输出也不会有过高输出, LDO 稳压功能。 PW2606A 是自恢复恒流模式, PW2602C 是采用输出过流后,需要重新拔插输入才能恢复模式
10, PW2601,适用于输出电流 1.5A 和以下, 是过压保护+可调限流+内置 LDO 的三和一版本,,可调限流 0.2A-1.5A 范围,输入过压关闭保护阈值 6.8V,当输入电压超过 6.8V,输出为 0V,输入 6.8V-5.1V 时启动 LDO稳压输出模式,输出等于 5.1V;输入低于 5.1V 时,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.4Ω),输入高耐压 24V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, 平芯微 PW2601 系列采用 DFN8 封装。PW2601 亮点: 输入 6.8V-5.1V 时启动 LDO 稳压输出模式,输出等于 5.1V;保证在输入过压关闭 6.8V 时,输出也不会有过高输出, LDO 稳压功能。 6 脚 VBAT 电池检测叫不用可以接地
11, PW1555A,适用于 1A-5A 输出应用,是分段过压保护+可调限流的二和一版本,可调限流 1A-5A 范围,平芯微 PW1555A 采用分段模式, 即 3.3V, 5V, 12V 三段过压保护, 只能适用于这三个电压输入范围的,如 3.3V 是支持输入 2.5V-3.6V,其他电压输入负载为 0V; 5V 是支持输入 3.8V-5.4V,其他电压输入负载为0V; 12V 是支持输入 9V-12.6V,其他电压输入负载为 0V; 输入高耐压 30V,可以防止输入高压输入损坏后级电路和芯片, PW1555A 系列采用 DFN10 封装
12, PW1503,适用于 1A-3A 输出应用, 是可调限流版本,可调限流 1A-3A 范围,低内阻, USB 输入范围: 2.4V-6V,输出电压=输入电压-内阻压差可输入电流 x 内阻 0.05Ω) , 采用 SOT23-5 封装。
如需增 输入过压保护,可以在前面增 平芯微 PW2609A 即可。如下图电路。也可以把过压保护设置成 6V,5.6V, 5.5V 等,因为 PW2609A 就是可调过压保护点的。
13, PW4054H,适用于锂电池充电应用,是过压保护+4054 锂电池充电芯片二合一版本,适用于 18650 或者小聚合物锂电池 3.6V 和 3.7V 的电池上,充满电压 4.2V,可调充电电流高到 500mA。单 LED 充电指示灯。 平芯微 PW4054H 亮点: 1,输入高达 28V 耐压,输入过压关闭充电阈值 6.8V; 2,双高耐压, PW4054H 充电脚 BAT 脚耐压也是高耐压 20V,比常规的 4054 耐压高 300%以上。 更具有安全性
14, PW4057H,适用于锂电池充电应用,是过压保护+4057 锂电池充电芯片二合一版本,适用于 18650 或者小聚合物锂电池 3.6V 和 3.7V 的电池上,充满电压 4.2V,可调充电电流高到 500mA。 双 LED 充电指示灯。 平芯微 PW4057H 亮点: 1,输入高达 28V 耐压,输入过压关闭充电阈值 6.8V; 2,双高耐压, PW4057H 充电脚 BAT 脚耐压也是高耐压 20V,比常规的 4057 耐压高 300%以上。 更具有安全性
15,PW4056HH,适用于锂电池充电应用,是过压保护+4056 锂电池充电芯片二合一版本,适用于 18650,或者小聚合物锂电池 3.6V 和 3.7V 的电池上,充满电压 4.2V,可调充电电流高到 1000mA。双 LED 充电指示灯。PW4056HH 亮点:1,输入高达 28V耐压,输入过压关闭充电阈值 6.8V;2.双高耐压,平芯微 PW4056HH充电脚 BAT 脚耐压也是高耐压 20V,比常规的 4056 耐压高 300%以上。更具有安全性。
OVP过压:防止输入尖峰高压和高压输入时,导致后面电路或IC损坏,如达到输入过压关闭阈值6.1V以上时,输出为0V。
OCP限流:限制最大通过电流值。超过如:如恒流;打;关闭需要输入重新上电激活(仅PW2602C属于)三种表现根据不同负载类型(负载仪,手机,水泥电阻等等),超过限流值表现不同有恒流或打。
相关了解|DC-DC升压芯片代理|DC-DC降压芯片代理商|升降压芯片|锂电池充电芯片1节,两串,三串,四串等|LDO稳压芯片|MOS管|传感芯片等|夸克微科技
    4 小时前
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2024-5-30 18:00:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-5-31 09:00:30 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 177 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2024-5-31 09:10:07 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 130 天
    发表于 2024-5-31 09:12:37 | 显示全部楼层
    无聊
    5 小时前
  • 签到天数: 240 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2024-6-1 09:54:28 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 180 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-6-1 11:42:15 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 264 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2024-6-3 08:35:02 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 177 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2024-6-3 08:53:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 135 天
    1元学习Allegro(2期)旁听
    发表于 2024-6-4 08:30:53 | 显示全部楼层
