查看: 342|回复: 1
[IC] CS5802数据手册
发表于 2024-6-6 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5802数据手册,CS5802规格书,CS5802芯片说明书概述:
CS5802HDMI2.0bType-C转换器。CS5802具有HDMI2.0b输入,大带宽达到
18Gbps。它支持的高分辨率4k@60Hz.对于Type-C输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps2.7Gbps5.4Gbps的链路速率。内置可选SSC功能可减少EMI效应。嵌入式MCU基于带内部串行闪存的32RISC-V内核。
CS5802适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、转换器、移动设备和嵌入式应用程序,以及AR/VR应用程序。
概述:
符合HDMI规范v2.0b的接收器,每个通道的数据速率高达6 Gbps
USB Type-C规范1.2
支持HDCP 1.4HDCP2.3以及片上密钥
支持RGB 6/8/10ppcYCbCr 4:4:44:2:2
AUX通道,用于芯片控制的I2C主机接口
HDMI数字输入
符合HDMI 2.0b
支架6810pc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的大数据速率高达6 Gbps
多支持3840 x2160@60Hz4096x2160@60Hz
支持HDR10
Type-C输出:
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
高达HBR25.4-Gbps)输出
内置高性能自适应均衡器
支持1-Mbps AUX通道
内置CC控制器,用于插头和方向检测
CS5802_HDMI+TO+Type-c.pdf
858.93 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1 枚
    前天 09:07
  • 签到天数: 179 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-6-7 09:40:04 | 显示全部楼层
