查看: 356|回复: 1
[Allegro17.4以下] YT8521SH-CA+YT8512H+NSI1050-DDBR+XL2515+RS0108YQ20+E104-BT5011A 做的底板PCB和原
    长期免费代管18-28岁小
    发表于 2024-6-20 10:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TLT3-EVM-L_Alpha_V1.0.zip (7.18 MB, 下载次数: 5)
    核心板资料(没PCB原理图).zip (2.76 MB, 下载次数: 0) 转接板PCB原理图.zip (2.78 MB, 下载次数: 9)
    REFDES
    COMP_DEVICE_TYPE
    COMP_VALUE
    SYM_NAME
    CON0
    SOM-TLT3-AX_4_SMD_240P_75X55_SO
    SOM-TLT3-Ax
    SMD_240P_75X55_SOM-TLT3
    CON1
    DC-005_CON_DC005_NEW_DC-005
    DC-005
    CON_DC005_NEW
    CON2
    MINI  USB-AB SMD5_1_CON_MICROUSB
    MICRO_USB_AB_SMD
    CON_MICROUSB_NEW
    CON3
    BATTERY_CON_BATTERY_CR2032_BATT
    BATTERY_3V
    CON_BATTERY_CR2032
    CON4
    PROCONN  SDC009-52-D_3_CON_TF_CA
    1060802AR013
    CON_TF_CARD
    CON5
    DB9_CON_DB9_DB9
    DB9
    CON_DB9
    CON6
    CON3_CON_3P_3D81_90_MALE_NEW_CO
    CON_3P_3D81_90_MALE
    CON7
    CON_3P_3D81_90_MALE
    CON8
    CON_3P_3D81_90_MALE
    CON9
    CON_3P_3D81_90_MALE
    CON10
    2C_CONN_HDMI_TYPEA_SMD_HDMIA_RA
    KH-HDMI-19P-Cu
    SMD_HDMIA_RA
    CON11
    LCD_2_CON_FFC_0D5_40P_11203-400
    11203-40010-11
    CON_FFC_0D5_40P
    CON12
    CON_LVDS_CON_2MM_2X15P_CON_LVDS
    CON_LVDS
    CON_2MM_2X15P
    CON13
    CON_BACKLIGHT_0_CON_PHD_2D0_1X6
    A2001WV-6P-3
    CON_PHD_2D0_1X6P_TH_180
    CON14
    CONN  ASY CENT S/S 14_1_CON_VGA1
    VGA
    CON_VGA15_SLIM
    CON15
    PHONEJACK  STEREO SW_PHONEJACK_S
    PHONEJACK  BLUE
    PHONEJACK_SLIM_NEW
    CON16
    USB  PORT A_CON_USBA_FEMALE_USB
    USB  PORT A
    CON_USBA_FEMALE
    CON17
    USB  PORT A
    CON_USBA_FEMALE
    CON18
    MICRO_USB_AB_SMD
    CON_MICROUSB_NEW
    CON19
    KRJ-320DNL_KRJ-320DNL_14P_KRJ-3
    KRJ-320DNL
    KRJ-320DNL_14P
    CON20
    ETHERNET  CONNECTER_CON_YDS_13F-
    KRJ-138EHNL
    CON_YDS_13F-64GYD2PLXNL
    CON21
    SIM_CARD_2_MICRO-SIM_SI63C-0120
    SI63C-01200
    MICRO-SIM
    CON22
    CON_MSATA_1_CON_MINI_PCIE_4G_KH
    KH-PCIE5.2H-52P
    CON_MINI_PCIE_4G
    CON23
    SMA_5P_CON_SMA_5P_V_DIP_SMA-KWE
    SMA-KWE
    CON_SMA_5P_V_DIP
    CON25
    4  HEADER_CON_2D54_1X4_TH_TJC3_N
    CON_2D54_1x4_TH_TJC3
    CON_2D54_1X4_TH_TJC3_NEW
    CON26
    PHONEJACK  STEREO SW_PHONEJACK_1
    PHONEJACK  GREEN
    PHONEJACK_SLIM_NEW
    CON27
    CON28
    40PIN  FPC CON_3_CON_FFC_0D5_40P
    11203-40010-11
    CON_FFC_0D5_40P
    D1
    DIODE-TRIG_SMB_SMBJ30CA
    SMBJ30CA
    SMB
    D2
    DIODE  BREAKDOWN_2_SOD323_BI_DW0
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D3
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D4
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D5
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D6
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D8
    DIODE  TVS BI-DIR_SMB_P6SMB6.8CA
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D9
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D10
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D11
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D12
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D13
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D14
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D15
    P6SMB6.8CA
    SMB
    D16
    DIODE200MA250V_1_SOD323_B5819WS
    B5819WS
    SOD323
    D17
    DIODE  SCHOTTKY_SMA_SS14
    SS14
    SMA
    D19
    DIODE  BI-DIR TRIG_1_D0603_PESD0
    PESD0863L150
    D0603
    D20
    DIODE  BI-DIR TRIG_0_D0603_PESD0
    PESD0863L150
    D0603
    D21
    DIODE200MA250V_1_SOD-123_NEW_SD
    SD103AW
    SOD-123_NEW
    D22
    DIODE-TRIG_ESD_0402_PESD2442U00
    PESD2442U005
    ESD_0402
    D23
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D24
    DIODE  BI-DIR TRIG_2_D0603_PESD0
    PESD0863L150
    D0603
    D25
    DIODE  BI-DIR TRIG_3_D0603_PESD0
    PESD0863L150
    D0603
    D26
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D27
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D28
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D29
    SD103AW
    SOD-123_NEW
    D30
    SD103AW
    SOD-123_NEW
    D31
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D32
    DW03D-B-S
    SOD323_BI
    D33
    DIODE  BREAKDOWN_2_SOD323_BI_LC0
    LC05CI
    SOD323_BI
    D34
    B5819WS
    SOD323
    F1
    FUSE_F1206_FUSE  1.5A
    FUSE  1.5A
    F1206
    FB1
    FERRITE  BEAD_L0603_220R_100MHZ_
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB2
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB3
    FERRITE  BEAD_L0603_DNP_220R_100
    DNP_220R_100MHz_2A
    L0603
    FB4
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB5
    DNP_220R_100MHz_2A
    L0603
    FB8
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB9
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB11
    FERRITE  BEAD_L0603_CBG160808U15
    CBG160808U150T
    L0603
    FB12
    CBG160808U150T
    L0603
    FB13
    CBG160808U150T
    L0603
    FB14
    CBG160808U150T
    L0603
    FB15
    CBG160808U150T
    L0603
    FB16
    CBG160808U150T
    L0603
    FB17
    CBG160808U150T
    L0603
    FB18
    CBG160808U150T
    L0603
    FB19
    CBG160808U150T
    L0603
    FB20
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB21
    DNP_220R_100MHz_2A
    L0603
    FB22
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB23
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB24
    220R_100MHz_2A
    L0603
    FB25
    DNP_220R_100MHz_2A
    L0603
    FB26
    220R_100MHz_2A
    L0603
    H1
    HOLE_MHOLE_C200D125_HOLE
    HOLE
    MHOLE_C200D125
    H2
    HOLE
    MHOLE_C200D125
    H3
    HOLE
    MHOLE_C200D125
    H4
    HOLE
    MHOLE_C200D125
    J1
    CON3_CON3_2D254_2.54MM  1X3P TH
    2.54MM  1x3P TH
    CON3_2D254
    J2
    CON12A_HEADER_2X6_2D54_MALE_2_1
    2.54MM  2x6P TH FEMALE
    J4
    SATA-VERT_CON_SATA_7PIN_SATA_7P
    SATA_7PIN_DIP
    CON_SATA_7PIN
    J5
    CON3_2_CON_TH_1X4P_2D54_H_DIP_K
    KH-2.54PH180-1X4P-L11.5
    J7
    FPC06_2_CON_FFC_0D5_6P_11203-06
    11203-06010-11
    CON_FFC_0D5_6P
    J8
    CON6_CON_XH_1X6P_2D54_H_M_DIP_A
    A2501WV-06A
    J9
    CON3_0_CON_3P_V_DIP_AV-8.4-5A
    AV-8.4-5A
    CON_3P_V_DIP
    J11
    2H_HEADER12X2_HDR2X12_CON_2.54M
    CON_2.54mm_2x12P_TH
    HDR2X12
    J12
    CON_2.54mm_2x12P_TH
    HDR2X12
    J13
    CON2_0_HEADER_1X2P_2D54_MALE_CO
    CON_2.54MM_1x2_V
    J14
    CON12A_HEADER_2X6_2D54_MALE_2.5
    2.54MM  2x6P TH MALE
    KEY1
    SW  PUSHBUTTON-SPST SHIELD_0_BUT
    SW_PUSHBUTTON_RED_SMD
    BUTTON_SW_SMD_4P_BIG
    KEY2
    KEY3
    SW  PUSHBUTTON-SPST SHIELD_0_B_1
    SW_PUSHBUTTON_BLACK_SMD
    KEY4
    KEY5
    L1
    1211_CHOKE_0_SMD_CSAB0518__CSAB
    CSAB0518-3R3M
    SMD_CSAB0518
    L2
    CSAB0518-3R3M
    SMD_CSAB0518
    L3
    1211_CHOKE_0_SMD_CSAB0518__CS_1
    CSAB0518-2R2M
    SMD_CSAB0518
    L5
    INDUCTOR_L_L4D5XW4D0_H3D2_PRS40
    PRS4018-150MT
    L_L4D5XW4D0_H3D2
    L6
    CSAB0518-2R2M
    SMD_CSAB0518
    L7
    FERRITE  BEAD_L0402_DNP_N/A
    DNP_N/A
    L0402
    L8
    DNP_N/A
    L0402
    L9
    1211_CHOKE_0_L0603__8.2UH
    8.2uH
    L0603
    L10
    8.2uH
    L0603
    L11
    8.2uH
    L0603
    L12
    8.2uH
    L0603
    LED0
    LED_0_D0603_LED_RED
    LED_RED
    D0603
    LED1
    LED_0_D0603_LED_GREEN
    LED_GREEN
    D0603
    LED2
    LED_GREEN
    D0603
    LED3
    LED_D0603_YELLOW_LED
    YELLOW_LED
    D0603
    LED4
    LED_0_D0603_DNP_LED_GREEN
    DNP_LED_GREEN
    D0603
    LED5
    YELLOW_LED
    D0603
    LED6
    LED_GREEN
    D0603
    MK1
    B_S-2W_1_DIP4_B0505S_1W_B0505S-
    B0505S-1WR3L
    DIP4_B0505S_1W
    Q1
    WPM3021_PSOPSOP-8L_WPM3021-8/TR
    WPM3021-8/TR
    PSOPSOP-8L
    Q2
    WPM3021-8/TR
    PSOPSOP-8L
    Q3
    MMBT3904/SOT_SOT23-3_DBZ3_MMBT3
    MMBT3904
    SOT23-3_DBZ3
    Q4
    MMBT3904
    SOT23-3_DBZ3
    Q5
    MMBT3904
    SOT23-3_DBZ3
    Q6
    MMBT3904/SOT_SOT23-3_DBZ3_DNP_M
    DNP_MMBT3904
    SOT23-3_DBZ3
    SW1
    SWITCH_1_SW-SPDT_TOGGLE_SS-12D1
    SS-12D11L5
    SW-SPDT_TOGGLE
    SW2
    SW  DIP-2_1_CON_1PIN_DIP_2D54_GE
    GE10-DS-01
    CON_1PIN_DIP_2D54
    TP1
    00_TP-S40_0_TP_DIP_BLACK  TEST P
    Black  Test Point
    TP_DIP
    TP2
    Black  Test Point
    TP_DIP
    U1
    WS3222D-8/TR_DFN2X2-8L_WS3222D-
    WS3222D-8/TR
    DFN2X2-8L
    U2
    WD1304E30_SOT-23-6L_EC2232E
    EC2232E
    SOT-23-6L
    U3
    EC2232E
    SOT-23-6L
    U4
    EC2232E
    SOT-23-6L
    U6
    W25QXXBVSSIG_2_SOIC1_27P16_DNP_
    DNP_XT25F64BSSIGT-S
    SOIC1_27P16
    U7
    TXS0102DCUR_SOP8-20-91_RS0102YV
    RS0102YVS8
    SOP8-20-91
    U8
    CH340T_TSSOP-20_CH340T
    CH340T
    TSSOP-20
    U10
    IC_MCP79410_0_SOIC8_D8_DS1307ZM
    DS1307ZM/TR
    SOIC8_D8
    U11
    MAX637X_SOT23_8_MAX6369KA+T
    MAX6369KA+T
    SOT23_8
    U12
    PRTR5V0U4Y_0_SOT363_LC0504F
    LC0504F
    SOT363
    U13
    LC0504F
    SOT363
    U14
    LC0504F
    SOT363
    U15
    LC0504F
    SOT363
    U16
    ISO3082_SOIC16_CA-IS3082WX
    CA-IS3082WX
    SOIC16
    U17
    MAX232A_0_TSSOP16_PW16_SIT3232E
    SIT3232EEUE
    TSSOP16_PW16
    U18
    1A_SN74LVC1G04_SC70-5-43M_RS1G1
    RS1G14XC5
    SC70-5-43M
    U19
    CA-IS3082WX
    SOIC16
    U20
    RS1G14XC5
    SC70-5-43M
    U21
    MCP2510/2515_2_SOIC18_XL2515
    XL2515
    SOIC18
    U22
    ISO1050_SOP8_NSI1050-DDBR
    NSI1050-DDBR
    SOP8
    U23
    MCP2510/2515_3_SOIC18_XL2515
    XL2515
    SOIC18
    U24
    NSI1050-DDBR
    SOP8
    U25
    RCLAMP0524P_DFN-10L_RCLAMP0524P
    RCLAMP0524P
    DFN-10L
    U26
    RCLAMP0524P
    DFN-10L
    U27
    LC0504F
    SOT363
    U28
    X9311_0_DFN2X2-6L_WD3149D-6/TR
    WD3149D-6/TR
    DFN2X2-6L
    U29
    LC0504F
    SOT363
    U30
    LC0504F
    SOT363
    U31
    LC0504F
    SOT363
    U32
    GL852GT_1_QFP_48_GL852GT-MNG
    GL852GT-MNG
    QFP_48
    U33
    LC0504F
    SOT363
    U34
    LC0504F
    SOT363
    U35
    TPS2041BDGN_0_SOT23-5_WS4612EBB
    WS4612EBB-5/TR
    SOT23-5
    U36
    PRTR5V0U4Y_SOT363_LC0504F
    LC0504F
    SOT363
    U37
    YT8521S_QFN48_YT8521SH-CA
    YT8521SH-CA
    QFN48
    U38
    SU099PGTR_DFN-10-2510_PESDALC10
    PESDALC10N5VU
    DFN-10-2510
    U39
    PESDALC10N5VU
    DFN-10-2510
    U40
    YT8512H_1_QFN32_YT8512H
    YT8512H
    QFN32
    U42
    WIFI  _MODULE_BL-RTL8188EUS_SMD_
    WIFI  _MODULE_BL-R8188EU2
    SMD_6P_13X12D3_BL-RTL8188EUS
    U43
    LC0504F
    SOT363
    U44
    LC0504F
    SOT363
    U46
    LC0504F
    SOT363
    U50
    LC0504F
    SOT363
    U51
    LC0504F
    SOT363
    U52
    LC0504F
    SOT363
    U55
    MIC29302WU_TO-263_MIC29302S/TR
    MIC29302S/TR
    TO-263
    U56
    74LVC1G08_SC70-5-43M_SGM7SZ08YC
    SGM7SZ08YC5G/TR
    SC70-5-43M
    U57
    SGM7SZ08YC5G/TR
    SC70-5-43M
    U59
    RS0102YVS8
    SOP8-20-91
    U60
    PESDALC10N5VU
    DFN-10-2510
    U61
    PESDALC10N5VU
    DFN-10-2510
    U62
    SE5220-HF-ADJ_SOT23-5_WL2811EA-
    WL2811EA-5/TR
    SOT23-5
    U64
    RS0102YVS8
    SOP8-20-91
    U65
    LC0504F
    SOT363
    U66
    LC0504F
    SOT363
    U67
    LC0504F
    SOT363
    U68
    LC0504F
    SOT363
    U69
    LC0504F
    SOT363
    U70
    LC0504F
    SOT363
    U71
    LC0504F
    SOT363
    U72
    LC0504F
    SOT363
    U73
    RCLAMP0524P
    DFN-10L
    U74
    E104-BT5011A_3_E104-BT5011A_E10
    E104-BT5011A
    E104-BT5011A
    U75
    SGM7SZ08YC5G/TR
    SC70-5-43M
    U76
    WL2811EA-5/TR
    SOT23-5
    U77
    TXS0102DCUR_0_SSOP20_PW_RS0108Y
    RS0108YQ20
    SSOP20_PW
    Y1
    CRYSTAL_SMD_3225_CJ13-120001220
    CJ13-120001220B30
    SMD_3225
    Y2
    CRYS_32_768KHZ_SMD_SMD_2012_SF2
    SF20WK32768D31T007
    SMD_2012
    Y3
    CRYSTAL_SMD_3225_CJ13-160001210
    CJ13-160001210B20
    SMD_3225
    Y4
    CJ13-160001210B20
    SMD_3225
    Y5
    CJ13-120001220B30
    SMD_3225
    Y6
    CRYSTAL-4  PIN_SMD_3225_SCJ13-25
    SCJ13-250001220B30
    SMD_3225
    Y7
    SCJ13-250001220B30
    SMD_3225
    8 小时前
  • 签到天数: 24 天
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    公告:服务器刚移机,
    大家请不要下载东西。
    会下载失败
