功率放大器在音响系统中扮演着至关重要的角色;功放IC的选择对音频系统的音质表现和功率输出有着重要影响,因此选择高品质的功放IC对于获得优质音频体验非常重要。 什么是DSP功放?DSP代表数字信号处理,是一种用于音频系统的技术;内置DSP功放是指数字信号处理器与功放器的结合体,它能够对音频信号进行精确的处理和调整,以提供更高品质的音乐体验;一般功放只是将音频信号放大,只能调:增益、高低通等缺乏对音频信号的精确控制和调整;而内置DSP功放能够提供更精确的音频调整功能;DSP功放优势:
(1)能够经过电脑调整功放的参量数值;做主动分频、延时处理、EQ调音,以确保音乐在不同音频范围内的清晰度和平衡度。可以改善复杂的环境,声音听起来也更持久悦耳。 (2)内置DSP功放可提供更高的音频输出功率,由于数字信号处理器的优化,能够更有效地将电能转化为音频能量,提供更强劲的音量和清晰的音质。 (3)拥有出色的音频效果,通过数字信号处理器的精细调整,能还原音乐细节和声音效果。 (4)具备极高的可扩展性;数字信号处理器的灵活性使得内置DSP功放可以通过软件更新或固件升级进行功能升级,以适应不同的音乐需求。 由工采网代理的韩国NF(耐福)音频功放芯片NTP系列都内置DSP,更接近国内市场,更加了解客户需求,在供货上也比较及时,产品服务上更加贴近客户,其热门型号有:
1、NTP8835:工作电源电压范围:7V~28V;提供2CH (30W x 2 BTL@24V, 6Ω)以及2.1CH (10W x 2 + 30W @24V, 6Ω)输出配置,处理频率达到96K,可调均衡器(EQ)拥有多达25段PEQ+5段GEQ;还带有降噪技术、3D环绕、ASRC等功能。 2、NTP8918:工作电源电压范围:5V~28V;提供2x15W的输出(BTL模式)或者30W的单通道输出(PBTL模式)采用QFN40封装;支持4Ω扬声器,输出效率85%以上;同时带有IIS SDATA的反馈输出,适合AI底噪消除,常应用于AI智能音箱上。 3、NTP8928:工作电源电压范围:5V~28V;在BTL模式,能够提供2*20W/8Ω功率输出;拥有2*16段可调PEQ,带有IIS SDATA的反馈输出;3+1+RSDRC动态功率控制;失真度(THD+N)小于0.1%,信噪比≥101db,常用于电视音频领域。 4、NTP8938:工作电源电压范围:5V~28V;支持2 CH Stereo (30W x 2 BTL)转换效率高达90%,3波段动态范围控制;同时可以进行差异化音效调节,满足高保真的声音输出需求;同时也是内阻最小的一颗,市面上其他[url=]芯片[/url]内阻都达110mΩ以上,这颗内阻大概在80mΩ左右。
